Philco 20b19rc valor de componentes
Dga
Dga
Dga
10
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos.. tengo este tv philco 20b19rc al cual le faltan algunos componentes...necesitaria el valor de ellos o el diagrama para ver si lo puedo hacer arrancar gracias.. R 707 R 225 Dz 813
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, bienvenido al foro!!!, el diagrama de esta tv ya esta subido en el foro, lo puedes encontrar aqui http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/68952.html No olvides valorar. Suerte y saludos
Dga
Dga
Dga
10
hace 17 años
hace 17 años
gracias por la info, pero no estan los valores de los componentes necesitaria si alguien tiene una placa parecida para que me cante los valores... gracias de todas formas..
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
R225: 33K OHM Los Otros R707 y ZD813, indica en q zona estan cada uno y si podes a q pin de algun componente importante estan conectados.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
rR 707 de 15k, el zener es R2KY , tambien podes poner un zener de 120v 0 130v, la otra resistencia ubicame adonde se encuentra me va a ser mas facil ubicarla.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Bueno ahi tenes el duo dinamico te respondio lo q necesitabas
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Dga escribió: [quote]bueno gracias duo dinamico¡¡¡ me falta el valor de r225 esta sale de los 16.5V del Fly y es la r de base de q202. [/quote] Debes seguir tu temática en éste post Utiliza la pestaña "reponder"
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Ya te lo respondi R225 : 33K OHM
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
no leonel lo que pasa que le tenes que poner r 225 33k ohm x 1/4 w .
Dga
Dga
Dga
10
hace 17 años
hace 17 años
perdon no habia prestado atencion que ya me habian pasado el dato sobre esa r ahora me queda ponerme a trabajar gracias...luego les aviso si arranco.
