Philco 20D49 silba la fuente
ruben gomez
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos resulta que tengo este tv philco mod 20d49 en el cual estaba quemado el transistor horizontal el str que lleva es el str 59041. lo primero que hice fue revisar el TH el cual estaba quemado entonces lo saque y prove el tv si enl transistor y todos los valores de tensiones a la salida de la fuente estan correcto el unico problema ahora es que se escucha ul silvido muy fuerte que no puedo localizar bien de donde viene pero parece de la fuente.razon por la cual no quize reemplasar el TH quemado por uno nuevo .si algunos de uds me puede dar una mano con este probl desde ya muchas gracias hasta lugo amigos
elmasariel
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, cambia los capacitores electroliticos de la fuente.una vez tube el mismo problema y era un capacitor de la fuente.
marco rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
Hola cambiale TODOS los electroliticos de la fuente y con el tsh levantado coloca entre colector y masa una lampara de 60w ,asi podras realizar mediciones en la fuente sin quemar el tsh,saludos.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
si sacaste el tr de salida horizontal ponele carga sino vas a sentir que el 59041 chilla es porque no tiene carga y esta trabajando en vacio.y controla la tencion que tiene que ser con carga 123v.una ves hecha esa medicion ponele el tr de salida hor, .
ruben gomez
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos muchas gracias por responder en primer lugarcanbie todos los electroliticos de la fuente y reemplase el T HZ y la fuente me largaba los 123v que tenia que tener pero todo esto sin el tubo conectado y sin el yugo conectado y resulta que cuando le conecte el tubo y el yugo y le di power me revento el fusible y lo unico q me quemo es el transistor de HZ ahora si que estoy perdido porque revise varias cosas y no encuentro ningun defecto solo reemplase el thz pero no lo quiero arrancar por temor a quemarlo de vuelta.si alguien me da una mano desde ya muchas gracias
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
si te rompe el tr de salida horizontal en el acto debes revisar el yugo , el cristal que se encuentra a la par del jungla los capacitores fijos que estan en el colector del tr de s/h, y el capacitor de 1uf por 160v que se encuentra a la par del trafo driver,
ruben gomez
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos resulta que medi todos los electroliticos y reemplase los que estaban dudosos pero el tv realmente esta muerto y ni siquiera tengo tension sobre el capacitor grande de la fuentes revise los transistores Q805.Q804.y Q803 y componentes aledaños de la fuentre de 5v que alimenta el procesador y la otra fuente que alimenta el trafo principal y no encuentro nada dañado reemplaze el jungla que es el 7680 y tampoco nada mas me queda probar el flaybac pero no tengo otro para probar y no conosco lugar a donde mandar a probarlo al menos que otro flay de otro philco sirva para probar. bueno amigos espero me puedan dar una mano hasta luego y gracias por responder.
ruben gomez
hace 17 años
hace 17 años
otra cosa que les queria cometar es que sobre el 7805 tengo los 5v y cuando le doy power el rele hace clic pero queda ahi nomas sin arrancar. el rele se activa a traves del colector del transistor Q107 (el cual esta en buen estado)cuyo emisor esta a tierra y la base del Q107 se alimenta de la pata 27 del micro.hasta luego y desde ya muchas gracias.
