la salida horizontal se quema de una
jfr67
jfr67
1
hace 17 años
hace 17 años
En tv.'s de varias marcas la falla es repetitiva. El transistor de salida se quema ni mas enciendo el tv. o al cabo de un rato al recalentar mucho. La solucion que encontre fue cambiar cristal de frecuencia horizontal, condensador de alta tension de hasta 900picos 2kv. Yugo y a veces, el flyback. pero solucion para evitar que se queme ni mas enciendo el tv. no encontre. Si algun colega brinda una idea u orientacion de como atacar esta falla. desde ya agradesco su atencion. Tema Cerrado, Bienvenido, a Yoreparo en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla, y no realizar preguntas en general, si no en particular para cada TV, gracias por colaborar Consulta Aquí 10/11/07
radiocba
radiocba
241
hace 17 años
hace 17 años
muchas tv he reparado este tipo de fallas cambiando los capacitores del colector del horizontal a masa...inlusive si tiene transistor driver tambien hacerlo...lo que sucede que al estar los capacitores desvalorizados ..secos ...o pinchados ...hacen picos de tension que destruyen el sal H ...este tipo de capcitores pueden ser ceramicos , electroliticos los cambio de una el costo es ampliamente reintegrable ....teniendo en cuenta horas de trabajo ....
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
lo que no entiendo bien es si lo que mencionas en el primer pos ya lo hiciste o solo lo estas comentando lo cambiar el yugo. controlaste +b y el diodo de +b debe ser rapido,
