Noblex 20TC697, falta ancho
Luis DArio
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tarde a todos, despues de tanto tiempo vuelvo con el tema de la reparacion de TV, el problema al que me enfrento esta vez que ya es la segunda y no logro solucionar es sobre, aparentemente, el barrido horizontal esta tv no logra abrir al maximo, a lo ancho, la imagen, les comento que ya cambie todos los filtros secos de la etapa horizontal sin lograr resultado alguno, las tenciones de la fuente son correctas, incluso he cambiado 1 filtro que lleva la misma porque habia una variacion hacia arriba ( 130v en +B) y esta se estabilizó, revise toda la placa sin encontrar nada desvalorizado ni en corto, por ese motivo recurro a uds, por si alguien ya tubo este problemita y me pueda dar una mano. Gracias desde ya. Subo una foto del la tv
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
cambiaste el capacitor que esta a la par del trafo driver es de 1uf x160v creo .revisa tambien el transistor driver., el tr de salida horizontal esta bueno ? lo cambiaste?.
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
proba si la emprom esta bien alimentada y sino corregi desde el modo de servicio del tele
Luis DArio
hace 17 años
hace 17 años
Si ya cambie todos los filtros relacionados a la etapa H, esta tv no lleva ese filtro de 1 u que generalmente tiene la mayoria, tb cambie el trafo driver y el tr driver y tambien el THR y la falla continua, aaa, anoche probé con otro yugo para salir de la duda de que pudiera ser este la falla pero no, todo sigue igual, lo de la memoria no me fije intentare regrabarla o entrar en modo service y valoro la preg. gracias, cual idea que tengan sera bien venida. Gracias. Colocar si el modelo de TV es 20TC697C o 20TC697D ya q son distintos 10/11/07
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
creo que ese tv no tiene modo de servicio , fijate si tiene preset de ajuste no tiene modo de servicio.fijate en los capacitores del horizontal controla la resistencia que tiene en la conexcion con el yugo horizontal centrate hay que tu problema esta en la etapa horizontal.
ASWADWITCH
hace 17 años
hace 17 años
fijate variando el valor de los capacitores de desacople del yugo y del colector del horizontal con eso vas a aumentar el ancho..saludos!!!
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Publica el diagrama si lo tienes.. Y mide las tensiones que salen del flyback y publicalas., Para ayudarte.. Suerte!!!.
