*Sony KV-21r22/8 pantalla fluctua o parpadea"
Televisor SONY KV-21R22 KV-21R22
o.sirias
hace 17 años
hace 17 años
tv sony trinitron: modelo kv-21r22/8 el tv tiene el siguiente problema, al darle push en el boton de poder cuesta un poco que encienda de (2 a 3 veces) tarda aproximadmente 3 a 5 minutos en abrir la pantalla y despues que lo hace que da parpadeando con una frecuencia de 3.5s cada parapadeo, ademas las imagenes en la pantalla estan color verde, revise toda la tarjeta de video y los tres transistores de color c4722 estan bien ademas de las resistencias de 15k que los acompaña, otro problema es que al cambiar el volumen lo hace sin problemas pero el icono no desaparece de la pantalla no asi con el cambio de canal que desaparece. el transistor de salida horizontal y driver estan en buen estado, solo cambien dos diodos del power supply (DS2 7N) fuera de rango pero no hubo cambio alguno, el problema persiste. en la tarjeta de video solo existe un electrolitico de 22/50v y otro dato interesante es que en los iconos de canal y volumen se aprecia una sombra como virada hacia la derecha de la pantalla.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Subes un poco el Screen a ver que pasa..
Angel Jinez Montecillo
hace 17 años
hace 17 años
saludos amigo; entra aqui para que tengas informacion sobre esta falla.http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
o.sirias
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias probare, te lo agradesco mucho. ok
Javiier2001
hace 17 años
hace 17 años
la resistencia cumple la funcion de limitacion de corriente y fusible cambiar por 0,47hom y conjuntamente el cap de 10uf 250volts
o.sirias
hace 17 años
hace 17 años
Gracias hermano no sabes que salvon me has dado ya estaba contra la espada y la pared con el cliente del tv.....pero me salvaste tanks you brother. ok la remplazare y yo les aviso pero tengo grandes sentimientos positivos hacia este cambio hasta pronto colegas y sigan asi algun dia tambien devolvere este favor.
o.sirias
hace 17 años
hace 17 años
bueno solo me resta decirles garcias a todos lo colegas que me ayudaron que gracias a ustedes pude resolver el problema, cambie el resistor por uno de 0.48 ohm y el capacitor de 10u y 250v y encendio casi de imediato. creo que era el capacitor que hacia fluctuar la pantalla pues del pin 4 del flyback salian correcto el voltaje varia a la salida del resistor que luego se abrio asi que los reemplace y todo listo.... muchas gracias a todos
Javiier2001
hace 17 años
hace 17 años
creo q deverias valorar mejor las repsuestas ya q solo me valoraste como asistio a la solucion cuando en relaidad fue la solucion un abrazo y me alegro q ayas salido adelante
o.sirias
hace 17 años
hace 17 años
lo siento muchisimo lo que ocurrio es que me equivoque al colocar el puntero, tenes toda la razon y espero me disculpen. muchas gracias
o.sirias
hace 17 años
hace 17 años
hola, nuevamente les agradesco de gran manera su ayuada gracias a sus link del archivo ik de sony, aclaro muchas dudas y comprendi mejor el fenomeno (caso) ahora ocurre algo: medi las salidas de los transistores y median 220volt a pesar que en la placa esta impreso 180v todos, les llega los 220v ok, pero aqui viene el detalle este voltaje cae y sube y coincide con la "intermitencia de la pantalla" el voltaje viene del pin 4 del flyback son 120v llega a un capacitor 10u 250v que lo eleva a 220v y llega a un resistor el "R704" el problema es que este resistro no tiene banda de colores y el impreso se boro y no tengo idea de cuanto es por que ahora se fue la pantalla totalmente y el resistor se abrio, me interesa el valor para sustituirla si ustedes me hacen el favor de enviarmelo y el diagrama del tv estare mas en deuda. en un articulo de los foros aprece que el valor del R704 que esta cerca de flyback es de 1.8 el problema deberia sobrentender que es ohm o kilo ohm, agradeciendoles de antemano, me despido esta es una gran paguina de mucha ayuda....
