Panasonic TX-25W2E raya horizontal ayuda principiante
Carlos Martinez Gutierrez
hace 20 años
hace 20 años
Ante que nada gracias por ayudar a este jubilado que a su vejez quiere hacer lo que le gusto de joven y no pudo hacer. Y esta es la primera vez que entro en esta pagina. Tengo un televisor de mi nieto con una raya horizontal en medio de la pantalla, o sea que no abre la imagen, he localizo el transistor que provoca la avería pero no lo encuentro acá en España, y me gustaría poder reparárselo, el D1441 y en las tiendas de electrónica me dieron los siguientes equivalentes BU706D 25C3481 25C3681 y 25D1730, pero tampoco los tiene. Mi ruego es el siguiente. Alguno de vosotros me lo puede proporcionar aunque sea recuperado de algún aparato viejo. Gracias
MutableLobogris
hace 20 años
hace 20 años
Hola: Nunca es tarde para aprender algo nuevo. La falla que nos indicas es de una ralla horizontal osea una ralla de izquierda a derecha (o veceversa) cuando se presenta esa falla su problema viene de la etapa VERTICAL y no es un transistor el porblema. El transistor que nos menciona me parece que es de la etapa HORIZONTAL. En los televisores a colores actuales viene en esa etapa un Circuito Integrado y en lo televisores antiguos dos transistores. Espero le ayude en algo mis lineas. Suerte.
hace 20 años
hace 20 años
[quote="MutableLobogris"]Hola: Nunca es tarde para aprender algo nuevo. La falla que nos indicas es de una ralla horizontal osea una ralla de izquierda a derecha (o veceversa) cuando se presenta esa falla su problema viene de la etapa VERTICAL y no es un transistor el porblema. El transistor que nos menciona me parece que es de la etapa HORIZONTAL. En los televisores a colores actuales viene en esa etapa un Circuito Integrado y en lo televisores antiguos dos transistores. Espero le ayude en algo mis lineas. Suerte.[/quote] Gracias pero por e-mail te mando mas aclaraciones
electrov
hace 20 años
hace 20 años
En caso de que tengas una raya tendida en horizontal, te falla el circuito vertical. En este caso puede ser: IC451(AN5521),C455(100uf),C400 o el IC420(TDA2579A)
hace 20 años
hace 20 años
:cry: Hola me estas hablando de transistores, porque yo lo que necesito es donde encontrar la referencias que pongo en el mensaje. Pero de todas forma gracias
electrov
hace 20 años
hace 20 años
El BU508D es compatible y es facil de conseguir en España
hace 20 años
hace 20 años
:D Gracias lo buscare y probare, ya te contare como me va
hace 17 años
hace 17 años
Todo un exito
