ayuda tv fisher loca
Carlos Alverto Guerrero
hace 20 años
hace 20 años
compañeros nesecito ayuda con tv fisher lo que le pasa es que el relevador de ensendido le esta llegando 10vdc. y es de 12 pero al momento de ensenderla empiesa a vivrar el relevador y se flamea. gracias colegas.
jesseg
jesseg
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola Carlos Alverto Guerrero, normalmente en estos casos es la fuente, no se el modelo de televisor que tenes pero puede ser un capacitor, el integrado principal regulador de voltaje, que tengas una soldadura fria, los diodos de la parte secundaria a la salida del transformados, pone el modelo asi busco el circuito de tu tele.
Fermin meza
hace 20 años
hace 20 años
Hola Carlos El colega jesseq tiene razon, normalmente es un filtro de la fuente y casi seguro es uno de 10 Uf a 250 voltios que debe esta seco y por eso vibra el relay, no esta demas cambiar todos los de la fuente, espero te sirva esto. Saludos Amigo
