hace 20 años
Es muy probable que sea una falla térmica. Es decir que hay un componente, o varios, seguramente un CI o transistor, que está un poco dañado y por lo tanto toma demasiada temperatura. Lo que podés hacer primeramente es encender el tele y esperar a que se apague, cuando esto suceda empezá a tocar los componentes principales (CI y transistores) y si hay alguno caliente por ahi podés tener algo. Lo que tenés que hacer es enfriar ese componente de alguna forma (existen aerosoles especiales para enfriar, podés usar secador de pelo que tire aire frío, o disipador, o lo que se te ocurra), y si ves que dura más tiempo encendido, cambiá tal componente. Prueba y dime. Bendiciones.
