*Tensai TCTP-5440 lineas blancas aserradas
cesarsalces
hace 17 años
hace 17 años
Saludos compañeros. Tengo un problema con este TV, es que me salen estas lineas en la pantalla no tengo imagen ni tengo sonido, he mirado las tensiones que llegan al tubo y estan todas correctas tension de G2 100V con el conectado al zocalo , cañones 140V y +B180V , tiene un interructor en la placa me imagino que sea para ponerle en modo servicio, le he movido y hace lo mismo, no quita las lineas, sale el nenu de los controles de volumen y demas en pantalla pero se ve como aserrado por los costados, y en la parte alta y baja esta bien, recta. Otro dato esto me pasa cuando pongo un canal sintonizado con una emisora, si en el canal que pongo no esta sintonizado se ve bien toda la pantalla, con los tipicos puntos negros y blancos. He probado a meterle la señal de un video por el euroconector, y tambien hace lo mismo. Permitirme que os ponga unas fotos de la pantalla asi veis mejor vosotros de que se trata y tambien para futuras averias de otros compañeros. Que os parece, de que podria ser esta falla, de F.I ? Por favor orientarme un poco
pedromartin
hace 17 años
hace 17 años
Parece que está fuera de sincronismo horizontal. Revisa el IC de sincronisco junto con los componentes periféricos.Sobre todo condensadores.Mira si tienes señal de almena.
cesarsalces
hace 17 años
hace 17 años
Tenias Razon Pedro Martin, tenia un condesador seco y con la goma de debajo a punto de salirse del condesador, este condesador Alimenta el IC de sincronismo de horizontal. Pues de nuevo muchas gracias. Saludos.
