*Philips 21PT263A/77B (PV4.0) funciona 30 minutos y se apaga
Televisor Philips 21PT263A77B
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, continuo con este desgraciado que me esta haciendo transpirar la camiseta, en un principio habia llegado sin encender y cuando se le daba al power titilaba el stand by pero no arranca, lo pude solucionar con la ayuda del amigo y colega El Patagonico en este post http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/soluciones/philips-21pt263a77b-chasis-pv40-aa-enciende-stand-by-t195021.html , ahora el problema es que enciende 30 minutos y se apaga quedando el led de stan by encendido, lo vuelvo a encender y enciende bien por 30 minutos y repite la falla. Repase varias soldaduras dudosas en la fuente, lo que me llama la atencion es que la resistencia mencionada en el post anterior sigue calentandose como nunca. No tengo mucha experiencia con los Philips, asique cualquier manito sera bienvenida. Muchas Gracias. Fernando.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Otra cosa que noto, es que cuando permanece encendido esos 30 minutos, el brillo varia constantemente, lo tengo conectado sin señal de cable porque el sintonizador esta dañado y debo cambiarlo.Solo se aprecia lo del brillo a traves de la lluvia. Gracias por su ayuda.
villanueva miguel
hace 17 años
hace 17 años
hola mira tuve un problema similar pero se cortaba mas o menos a los 10min se me apagaba lo único que me lo dejo de hacer fue puenteando la resistencia del filamento . no se apago mas es como que la eprom estuviera recibiendo una información errónea . al puentear la resistencia engaña a la eprom prueben lo a mi me dio resultado
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Era nomas el problema del sintonizador, la verdad es que no sabia que los Philips se apagaban despues de un rato si no reciben señal, la verdad que se activan protecciones y se apagan por cualquier cosa. Gracias nuevamente.
