*Aiwa TV-F2500NH no enciende y desactiva relé.
Televisor RCA TV
Televisor RCA TV
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Saludos, se trata de un tv Aiwa modelo tv - f2500nh lo recibí con el transistor de salida horizontal en corto total por b c e , un D2580 el cual reemplacé por otro de igual calidad comprobada, revisé las resistencias y capacitores relacionados con la etapa horizontal y fuente y encontré el fusible tipo resistencia abierto identificado en el circuito impreso como pr801 este componente tiene una numeración de 1500 que por cierto no entiendo, pero me limité a colocar un fusible allí, al oprimir power se oye el relé activándose pero al pocos segundos se desactiva y en el +B sólo se registra entre 10 y 30 v . El integrado oscilador str f6656 tiene un máximo en sus entradas 40 v tensión que segun el datasheet de un oscilador parecido trabaja con 40 v de entrada, la fuente no regulada presenta 155v constantes. A decir verdad no entiendo cómo trabaja este tipo de integrado ya que no he conseguido el datasheet exacto del str f 6656 o el diagrama de dicho tv. He aquí algunos componentes básicos de este tv Marcá : Aiwa pantalla: toshiba oscilador fuente: str f 6656 flyback : 8-598-860-00 ( sony) jungla ic 301 :ta1268 micro ic701: cxa 2104s Gracias por la ayuda... Yareht (Venezuela).
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Aca te mando el datasheet del str espero te sirva
YAREHT
YAREHT
200
hace 17 años
hace 17 años
Saludos y gracias por la información, pero hallé la solución al comprobar que el flyback no oscilaba en el probador de transformador analógico que tengo, sencillamente éste se encuentra en corto por eso también me dañó el oscilador str f 6656. Reemplacé el fbt por uno de origen chino , el original es fabricado por sony aparentemente el usuario del tv tenia que subir el brillo al máximo para poder ver la imagen una vez instalado el repuesto bajé a través del menú el nivel de brillo, es posible que el daño del transformador esté relacionado con el screen y foco, por último la tensión de +B regulado es de 122 v. Espero esto sirva de ayuda a otros colegas. Yareht Suarez ( Venezuela).
