Goldstar CNT-4175 despues de unos minutos se apaga
Gonzalecito
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos, tengo esta tv ( chasis mc-14a) q no encendia, reemplaze el tda4601 y todos los capacitores de la fuente, tambien las resistencias de polarizacion. Con la lampara serie y una lampara de carga de 75W probe la fuente y arranco. Me da perfectamente los 115 v de +b, lo dejo asi pero a los 10 minutos se apaga, busque por todos lados, la verdad estoy perdido y no se q puede ser.....Espero sus sugerencias. Gracias, saludos.
prada javier nestor
hace 17 años
hace 17 años
hola.fijate el diodo de salida del +b 115v que suele tener problemas de soldadura.suerte
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
cambiar el trafo switching de la fuente de alimentación q suele acarrear este drama. suerte Batuque
Gonzalecito
hace 17 años
hace 17 años
amigos, cambie los diodos del secundario y tambien el trafo switching pero sigue igual, la verdad no se mas para donde tirar....
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Revisa elementos relacionados con el pin 15 del micro POWER FAIL, mide votaje en este pin antes y despues de apagarse a ver qué lectura tiene.
Gonzalecito
hace 17 años
hace 17 años
amigos gracias a todos, despues d tanto encontre q el flyback tenia una muy pequeña rajadura, lo selle con silicona y se soluciono el problema, hasta ahora sigue funcionando. Saludos
