Duda sobre Grundig multinorma satelital 14''-[SOLUCIONADO]
xena
xena
2
hace 20 años
hace 20 años
Hola gente, soy nuevo en este foro y estuve buscanddo algo de data pero no encuentro lo que necesito, por eso paso a preguntar. Mi duda es la siguiente: Tengo una tv Grundig multinorma satelital aproximadamente del año 1992, y tengo rota la conexión para el cable de cablevision, o tv por cable, no se el nombre tecnico. Entonces probe lo que me habian sugerido con otra tv vieja, conectar desde el deco hacia la tv mediante conectores de audio y video rca, pero no aparece la imagen. Desde el control remoto de la tv, un tp 622, debo bajar los canales hasta situarme entre el ultimo, el 59,y el primero, el 1, entonces entro en modo video, pero aparece una pantalla con ruido. No se que estara pasando, me sugirio un tecnico que puede estar desprogramado. Entiendo que se puede "liberar" o "desbloquear" el problema desde el control remoto, me gustaria saber como hacerlo, desde ya muchas gracias a todos. saludos. Editado: Lo solucioné hace ya bastante tiempo, estaba mal conectado, como bien dijeron acá. Saludos...
pronto
pronto
135
hace 20 años
hace 20 años
lo mas probable es que estes ingresando mal la señal...repasemos...la informacion de video out (salida de imagen) debe ingresar en video in del tv (entrada de imagen) lo mismo con el audio--revisa los colores de los cables...tiene que andar...lo del canal de video esta bien..del nro 1 bajas 1 canal y habilitas las entradas de audio y video...suerte !!
