**Crown Mustang CT-2004R se corre sintonia
dio fetente
hace 17 años
hace 17 años
Les comento que este a este tv le cambie el TDA8361 y TDA4665,ya que no encendia y no abria el vertical.Solucionados esos problemas me encuentro con este otro.si aprieto la tela menu puedo detener los canales y se ven correctamente.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Respetaste la Mascara del TDA 3Y - 5Y
dio fetente
hace 17 años
hace 17 años
si la mascara es la misma 3y ya que saque el integrado de otro equipo,comento que estoy retocando la bobina y nada.sigo probando
rully1
rully1
10
hace 17 años
hace 17 años
Yo tube el mismo problema y lo solucione cambiando el condensador interno k tiene la bobina de AFT el condensador es de 68pf. suerte Ariel
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, proba con una bobina de AFT nueva y verifica si las tensiones del sintonizador se mantienen estables. Suerte y saludos
herny77
herny77
158
hace 17 años
hace 17 años
Coincido con los colegas reemplaza la bobina de AFT o bien desarmala con cuidado y tenes que romper el cap interno, fijate cuales son las patitas para luego soldarle por afuera un cap nuevo. Suerte!
dio fetente
hace 17 años
hace 17 años
Amigos muchas gracias por su colaboracion,les comento que cambie el capacitor interno de la bobina,que es de 68pf y problema solucionado.con esto queda cerrado el tema.
