*Crown Mustang CT2801 sin video
kuyen
kuyen
1
hace 17 años
hace 17 años
Tengo este tv sin imagen pero con sonido, al aumentar el screen aparece la trama con lineas de retrazo pero no el video, ya revisé la tensión de 180v y está presente, segui la señal hasta el procesador de video TDA3504 pero de allí no salé, ya lo cambié pero sigue igual, revisé los componentes asociados y nada, de lo que sospecho es de la señal sandcastle que debe llegar a la pata 6 del integrado creo que no tienen la forma de onda correcta, no sé si esto puede ocasionar el problema, la verdad es que estoy desorientado, espero qeu alguien me pueda ayudar, desde ya gracias.
ricardodefunes
hace 17 años
hace 17 años
es muy probable que la señal de sandelcastel este mal revisa y cambia los capacitores que traen la señal desde el fly bac que deben estar mal , comenta el avance. ricardo
kuyen
kuyen
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias ricardo por tu comentario pero los pulsos verticales y horizontales llegan al integrado, pero la señal que sale no tiene la forma adecuada es como si le faltara la forma el peldaño mas pequeño, es como un pulso horizontal. No se si me explico bien, sospecho que el problema este por ese lado porque el tv sintoniza bien y la señal sale por la sal de video sin problemas pero no aparece en la pantalla, tampoco lo caracteres OSD, o sea no hay señal a la salida del TDA 3504, que ademas ya lo cambié. Gracias Fabian Luna
ricardodefunes
hace 17 años
hace 17 años
insisto cambia los capacitores que traen el sandelcastel , ya me paso y era el capacitor que se va de valor , comenta el avance. Tambien me paso otro caso igual al tuyo pero con osd, y era el tda8305
kuyen
kuyen
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias ricardo, cambié el capacitor, de 1500pf x 2kv que trae el pulso del horizontal, y aleluya apareció la imagen, eso si le puse uno de 2200 porque no conseguí de 1500 la aislación es la misma. Gracias por tu ayuda Fabián Luna[/b]
