*Sharp 13J-M100 no enciende
luvedir
luvedir
19
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos tengo un tv sharp 13J-M100 tenia el regulador de la fuente (STR30130) en corto y el TR horizontal, los reemplace y tengo el voltaje de regulacion en el Flayback y se escucha que esta oscilando pero se apaga como en cinco segundos, al encender no genera los 180V, probe con otro flayback y da la misma falla gracias de antemano por su colaboracion
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
a la salida de los 180v tenes una resistencia un diodo y un capacitor electrolitico ya lo revisate ? posiblemente este en corto algun elemento que te mencione.
luvedir
luvedir
19
hace 17 años
hace 17 años
ya cambie el diodo y el condesador cuando mido solo llega a 60v
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
y levantando la resistencia y midiendo en la pata del fly back tenes que tener la tencion de la fuente , ase la prueba si esta es que hay un consumo en la linea.
Julio Amilcar Jolon
hace 17 años
hace 17 años
Amigo sigue revisando en la fuente tienes algo abierto ahi o revisa los diodos puede que esten alterados o tengan fugas. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
diego fernando
hace 17 años
hace 17 años
amigo si el elstr 30130 tienes que tener 130vol en el fly, si este voltaje esta correcto y ya cambiaste el condensador de video que casi siempre es de 4.7 Mf x 250vol el problema es de consumo, tienes que revisar los transistores de video talves alguno este en corto, suerte
herny77
herny77
158
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si tenes los 130V del +B puede ser que halla algun corto en el ic vertical y por ese motivo a lo 5 seg deja de oscilar, proba cambiandolo aver que pasa. Suerte!
luvedir
luvedir
19
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigos por su colaboracion cambie el vertical y seguia la falla pero consegui un osciloscopio y pude comprobar que no llegaba la señal al ic vertical y cambie el ckito croma y resolvi el problema saludos a todos les agradezco nuevamente
