hola colegas,para lo mas entendidos, esto si es un reto...el modelo del tv en cuestion es un
CT-6335w, la falla es que no enciende. al principio el problema fue que le cambie el transistor de salida horizontal por encontrarlo en corto, por otro original, pruebo con lampara de proteccion y todo bien..pero no me enciende, le cambie el str6301 que es el regulador de la fuente porque note que no me regulaba la misma ya que debia de estar en 130 v, mas omenos 1% de variacion segun sus caracteristicas, cambie integrado de medicion que actua junto con el optoacoplador y nada, probe aparte el optocoplador y si funciona. haciendo mediciones queme sin querer el diodo de avalancha de 130v y se lo cambie por uno de iguales caracteristicas, le cambie el circuito jungla para salir de dudas y nada y la ultima opcion fue cambiar el flyback apesar de aberlo probado con el capacheck casero que hice sacado de este mismo foro y por supuesto lo primero que hice ante todos esos cambios fue probar y/o medir los filtros con el mismo instrumentos reflejando todo bueno.
les comento que al accionar la tecla power si se activa el rele y parpadea 10 veces el led de stan bay. luego se apaga, en ese momento trata de arrancar el tv pero la tension varia con la carga y baja 90 voltios aproximadamente calentando rapidamente el transistor de salida horizontal y escuchando la oscilacion caracteristica pero sin haber imagen en pantalla. no alcansa a calentar los filamentos del trc. al hacer la medicion alli no hay tension y me inmagino es por que no alcanza a trabajar a pleno la parte de defleccion por el problema de fuente.... alguien sabra lo que significa ese parpadeo del led? lo hace 10 veces y se apaga hasta que uno vuelva a encender de nuevo el tv.
les agradeceria mucho su ayuda...porqwue ya me tiene un poco loco.
Título editado
Consulta aquí
