*Philips 20PT224B/77B arranca en modo service
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 18 años
hace 18 años
Estimados colegas, me llegó un tv Philips 20pt224b/77b, chasis L9.2A, no tenia color y además cada vez que se enciende lo hace en modo service, en SDM con letras , los códigos de errores y la palabra error con los cinco ceros. Le cambié la memoria, que la grabé con la de un modelo 324A que los dos llevan el mismo chasis (ya que no tenía el data eeprom del 224B), y volvio el color bien pero sigue el problema que cada vez que lo desconecto de la alimentación y lo conecto lo hace en modo SDM (modo service), y yo lo apago con el control remoto y lo vuelvo a encender con el control y desaparece el modo service (SDM), y está todo normal, cómo hacer para desaparecer el modo service (sdm) cuando lo enciendo desde la linea?, si alguno tiene alguna idea, muchas gracias.-
Kairos
Kairos
3.146
hace 18 años
hace 18 años
eduardo: apagalo desde el control remoto dejandolo en Stand By , y luego desenchufalo de la linea dejandolo asi unos 10 minutos para que se descargue bien todo el circuito y luego proba. Atte: kairos
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por su aporte Kairos, pero ya hise esa prueba y sin resultado. Cada vez que lo desconecto y lo vuelvo a conectar de la alimentación arranca en SMD (modo service), y lo apago a través del control y lo vuelvo a encender y desaparece, estando todo normal.-
roberto caraballo
hace 17 años
hace 17 años
saludos a todos colegas estos es un problema que esta golpeando bastante pues yo tuve una falla igual sin darle solucion y he visto varios post en el forum planteando el mismo problema hice un resumen de varios modo de servicio de diferentes chassis que son casi iguales pero cada uno tiene su explicacion hablan de un segundo modo de servisio ALIGNMENT MODE (SDAM).de Cambiar los Option Bytes cuando se cambia la memoria borrar el buffer de errores y otras notas haber si entre todos le damos solucion desde ya muchas gracias a todos y al foro por existir
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias , Roberto Caraballo, su aporte a sido excelente, es verdad, tenemos un montón de éstos problemas como el que se me presentó a mí, los eerrores, después de cambiar la memoria se resetearon a cero todos, pero quizás haya que modificar alguna option byte para que no arranque más el tv. en modo service SDM, si Ud. los tiene me sería de una gran utilidad, del modelo en cuestion, nuevamente muy agradecido por su interés. saludos.-
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Te pregunto Roberto Caraballo que el SDM que me aparece a mí cuando enciendo el tv. es el siguiente: SDM 1E7F L90LS1 1.2 5Y 3N 184 226 130 171 50 206 194 ERR 0 0 0 0 0 Pero no me aparece las distintas opciones cómo : clear-option-akb-tuner-geometry-etc.
roberto caraballo
hace 17 años
hace 17 años
saludos a todos ahi va otra informacion mas precisa que encontre de los modo de servicio de philips y extraje a pdf la del chassis L9.2 que segun la tabla pertenece al modelo del asunto vamos a haber si le damos la pata a la lata como decimos aca un abrazo a todos
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Amigo Roberto, excelente los archivos que mandaste. Pero seguimos igual que cuando vinimos al mundo, en bolas, . Le puse las siete option byte correctas como dice el manual del chasis éste, el item de ERR marca todos ceros (correcto), lo apagué con el control y lo desconecté de la linea y luego de unos minutos conecté, encendí y sigue la imagen apareciendo con el SDM abierto, lo apago con el control y lo enciendo con el control y sale del modo SDM, siempre es ese el trabajo que hace. Que raro nó, que será?, será el micro?. un abrazo y gracias por tu atención.-
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Debes cambiar el micro y controlar el reset del anterior micro.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Sí Jcar, yo creo que voy a tener que cambiar el micro, pero como es que apagandolo del control el modo SDM desaparece, és que el micro se resetea?. un saludo y gracias.-
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Probablemente eso es lo que esta ocurriendo, si ya agotaste todos los recursos no te queda otra.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias a todos los colegas que prestaron colaboración , procederé a cambiar el micro (lógicamente si el cliente se la aguanta con el presupuesto) y luego les contaré.- un saludo muy cordial para todos y felicidades.-
