*Philips 29PT4631/77R se apaga
mig17
mig17
25
hace 18 años
hace 18 años
Hola Chicos: Buenos Dias Tengo un Un dolor de Cabeza con este TV y ya hice todo lo que estaba en los foros y nada....Espero puedan ayudarme. TV: Philips "29PT4631/77R" l01ls5 1.0 Falla: Luego de tenerlo Todo Un dia Apagado desconectado de la linea, Lo connecto y enciendo y tras Unos segundos se apaga, Lo puedo encender nuevamente lo mas bien pero se vuelve a apagar (despues que calienta no se apaga mas), Lo extraño es que tengo todas las tensiones de fuente y +b normales. Tambien Eh notado que cuando se apaga tambien lo hace el LED de Stamby. Anterior mente me hacia un ruido pero lo solucione Gracias al Boletin Nº180 de la Apae Basicamente Cambiando Q7461 y Q7463 y haciendo una reforma que se encuentra en el boletin. Buscando en Internet Descubri que entrando en Modo Service (062596 menu) Me tiraba un par de errores (aclaro que yo anteriormente cambie la memoria, pero la info la copie de la misma que saque). le hago CLear a los Errores y se van todos menos el Error 11 que siempre regresa... Me gustaria saber que significa ese error Y que me den una mano POR FAVORR !!!! Saluda Marcelo
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
error 11, black current loop protection (tda 6107, RGB, screen)
