hace 18 años
Necestito una ayuda este tv toshiba del cual no se el modelo porque no lo tiene por ningun lado llego sin deflexion vertical, cambie el ic an5515 y una resistencia abierta que sale del flyback y pasa por un diodo alimentando una pata del ic del vertical y luego pasa por otro diodo y alimenta otra pata del ic del vertical, pero como no se el valor de la resistencia (se sobrecalento y no se ve el color de las franjas) le puse una de bajo valor (0,6 ohms) porque parece que era de ese valor o cercano, cambie el ic vertical y funciono por cinco minutos y volvio a quedar sin vertical, alguien conoce el valor de la resistencia? por el foro encontre varios post de tv toshiba con problemas del ic vertical an5515 pero no encontre el valor de dicha resistencia, como creo que hay varios circuitos que son similares quizas alguno conoce el valor de dicha resistencia.
Me queda cambiar los electroliticos o quizas la resistencia que coloque no era del valor correcto y se quemo el ic vertical otra vez.
