*Philco 21M49 sin contraste
danfa40
danfa40
15
hace 18 años
hace 18 años
Se me presenta el siguiente problema, me llego un TV Philco 21M49 con el siguiente problema, exceso de perdida de alta tension en el chupete y la imagen palida y lavada con un par de lineas mas oscuras del lado izquierdo de la pantalla. Lo primero que pense fue en el capacitor de filtro de los 200V de video, pero esta OK, el tema de la perdida lo solucione cambiando el chupete y limpiando la zona. Frente al tema del contraste lo segundo que pense fue tubo agotado o poco filamento, tension de filamento OK, tubo da el aspecto de estar bueno, el OSD tiene buen brillo (verde), revise la seccion de ABL y esta todo OK, G2 OK, puse los catodos a masa y el brillo no me convence, hace retrasado y aparecen como manchas mas claras y mas oscuras medio como concentricas, mas claro en el centro, luego una franja sin contornos definidos mas oscura y nuevamente mas claro. Esta el tubo agotado? o es un tema de jungla?, el jungla es un LA7685N y el ubo es marca Orion. Cualquier sugerencia sera bienvenida. Me olvidaba de comentar, la tension de la pata de control de contraste del micro esta en 5V y le llegan los 5V al jungla, obviamente con el contraste al caño
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola .es probable que tengas la llave de servicio defectuosa o sucia ,esta en la placa del trc.
danfa40
danfa40
15
hace 18 años
hace 18 años
Hola Javier, gracias por responder. Entre tantas cosas que puse, me olvide de un pequeño detalle, la llave de service se la vole justamente pensando que podia ser porque habia veces que hacia mal contacto, en su lugar coloque dos puentes.
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
revisa la linea de luminancia ,me a pasado que esta defectuosa .no hacen contactos las patas por dentro.
danfa40
danfa40
15
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu respuesta, de entrada me parecio una buena opcion, es mas, cuando medi sobre la entrada de luminancia de la placa del tubo con el osciloscopio solo tengo sincronismo. Ahora bien, cual es la linea de luminancia en ese TV, entre que patas del LA7685 se encuentra? la linea de luminancia que recuerdo era como un cigarrito, en estos bichos nuevos no tengo ni idea. Sera la que esta entre las patas 56 y 54 del IC?. Desde ya gracias. Espero ansioso tu comentario
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola .te mando el manual de servicio.suerte .contame como te fue
danfa40
danfa40
15
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias por el manual de service. Lamentablemente sigo igual, descubri un par de transistores de la placa del tubo desoldados pero asi y todo sigue medio palido, ajustando un poco los presets el bias y ganancia de los colores lo pude levantar algo, pero una cosa que me extraña es que sigue haciendo del lado izquierdo unas rayas oscuras que se van atenuando hacia el centro de la pantalla, tipico del capacitor de la tension de video. revise ambos (hay uno en la placa base y otro despues de una bobinita en la placa del tubo) poniendoles otro en paralelo y con el medidor de ESR y la cosa sigue igual. Estoy desconcertado. Me estoy por dar por vencido.
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola.fijate en los filtros del +b de 100x160 ,y tambien en el flyback no sea cosa que tengas mal los potes de screen o foco.suerte
danfa40
danfa40
15
hace 18 años
hace 18 años
Javier, gracias por tu atencion, disculpa que demore en responderte, pero me puse a terminar otras cosas, no puedo perder dias enteros con ese TV, hoy a la noche lo retome, ya como una cuestion personal, reemplace los dos electroliticos de los 200V del video, y agregue uno en paralelo con los 123V del +B, todo sigue exactamente igual, imagen lavada, y las barras oscuras y atenuandose hacia el centro en el lado izquierdo de la pantalla. Me da de pensar en tubo agotado, pero y las barras oscuras? Los potes de screen y foco andan bien, ambos controlan lo suyo. Otra cosa que hace es una leve fuga en el chupete (se lo cambie pues el anterior estaba destruido incluso el contacto metalico interno y la fuga era mucho peor). Le limpie bien todo con alcohol y se redujo pero no desaparece del todo. Se me ocurre, ¿flyback defectuoso?, mas soluciones no se me ocurren, es muy extraño todo. Tambien se me paso por la cabeza que estuviera mal el zocalo del tubo pero se lo ve bien, sin humedad, aparte no me suena a una falla de ese tipo.
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo.proba puenteando el choque de alimentacion de video que se encuentra en la placa del trc.
danfa40
danfa40
15
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias por lo de amigo. Realmente el amigo sos vos. Por la paciencia. Te comento que la prueba del choque ya la habia hecho, en realidad, probe reemplazandolo por otro, la cosa sigue exactamente igual. Creo que todas las pruebas logicas y comunes las he realizado (igual todo comentario aporta, por ahi me olvide de alguna), puse en corto la resistencia limitadora de fialmento, alimente el filamento con 6.3V con la fuente del laboratorio, la tension de video esta en 185V, la placa del tubo marca 175 y la principal marca 200 (lo que viene impreso) asi que 185 me parece mas que razonable. Saque el filtro de G2, probe con otro, cambie el filtro de 12V de la placa del tubo, medi el diodo que lleva los 12V, revise los electroliticos cercanos al horizontal con el medidor de ESR (me daba fiaca cambiarlos, es una medicion bastante confiable), los mas obvios los reemplace. Me haria falta un sub contraste, al menos para solucionar el tema de la imagen lavada. Ah me olvidaba, tambien probe reemplazando la resistencia limitadora-fusible de los 185V, le puse una mas chica y la tension aumento a 190V pero no cambio nada.
danfa40
danfa40
15
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, garcias a Dios pude resolver el dilema, en realidad fue gracias a la ayuda de Uds. Es como dicen, al mejor cazador se le escapa la liebre. Estaba quemada la resistencia de 33K del ABL y no lo habia notado, despues del ultimo comentario, decidi hacer una revision exhaustiva al circuito de ABL, desmonte el flyback, revise las patas, medi todos los componentes y ahi descubri que esa resistencia estaba fuera de valor, la desolde y encuentro del lado de abajo una mancha negra, estaba volada, la reemplace, revise los capacitores y el transistor y estaba todo OK, lo encendi y casi me desmayo al ver que tenia un contrate espectacular. Le ajuste un poco los colores y quedo 10 puntos. Nuevamente gracias a todos.
José Nicolás
hace 17 años
hace 17 años
Muy bien. Gracias por avisar. Saludos
José Nicolás
hace 18 años
hace 18 años
Verificar si llega la tensión a la pata 14 entrada de contraste del jungla LA 7685N y si aparece variación en la imagen, al contraste le llega la tensión de control ABL para limitar el brillo en pantalla a través de la R542= 1k5. La falta de contraste puede darse por la alteración de las 2 resistencias R406 y R407 que van del +B al ABL o de la resistencia de R543= 33K en la base del transistor Q503 del ABL, que puede estar con fugas. Me sucedió una vez que vino ese TV con el flyback dañado y luego de reemplazarlo, no había tensión de ABL, encontré en corto el capacitor 0,1µf , muy alterada la resistencia de 1K en la pata del ABL del flyback y un poco quemada la R543= 33K, luego de reemplazar estos componentes seguía la falla y con mucha paciencia y luego de levantar todos los componentes del ABL, encontré que había fuga de corriente entre la pista del circuito impreso del ABL y otra cercana, con el ohmetro marcaba una resistencia de alrededor de 50K, rasqueteando el circuito impreso entre esas pistas se soluciono el problema y el TV funciono correctamente. Saludos
