Toshiba chasis 14R8CO zumbido en el chopper
robinrapper
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, no soy tecnico profesional pero estoy estudiando electronica. tengo dos problemas con un televisor marca toshiba la cual funciona bien excepto por lo siguiente: en la parte de la fuente el transf chopper produce un zumbido solo cuando esta prendido, cuando esta en stand bye el zumbido se pierde. otro problema es que se apaga la pantalla de repente y al instante vuelve y se prende, y solo ocurre cuando en la imagen hay mucho brillo. ya cambie los filtros de la fuente e incluso el regulador STR50112, la cual tengo la incertidumbre de cual es el voltaje de salida pues obtengo solo 95 voltios, no si es normal. de ante mano muchas gracias. les agradeceria que me diera una solucion lo antes posible.
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola .revisa todas las suldaduras el la parte de fuente.suerte
robinrapper
hace 18 años
hace 18 años
Ya revice todas las soldaduras en la fuente y no hubo resultados. De hecho me dio por desoldar uno de los pines del transf chopper y lo volvi a soldar y note que el zumbido desaparecio pero al rato el televisor se apago, lo revice y encontre el fusible de la fuente quemado, el transitor horizontal en corto. Quite el transistor HOT y cambie el fusible y observe que el voltaje se salida del regulador STR50112 estaba entre los 145 voltios, más alto que antes. Por ello creo que el problema del zumbido en el chopper tiene que ver con el voltaje de regulación del STR50112. Tambien noto que el IC de salida vertical se calienta un poco de lo normal. ¿Qué creen que pueda ser el problema?........
Jairo Hernandez
hace 18 años
hace 18 años
Prueba a apretar el chopper con los dedos cuando esté trabajando, puede ser quela bobina se a soltado y eso produsca el zumbido, pero no creo que eso altere el voltage del regulador, este regula 112 voltios, por lo tanto revisa la fuente, filtros, resistencias. espero ser de ayuda
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo revisa la lienea de abl del fly tienes algo alterado ahi y por eso se te quiere apagar. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
robinrapper
hace 18 años
hace 18 años
De nuevo hola! Realice lo que me dice Jairo, toque el chopper por todo lado pero no hubo resultados, revice la salida de ABL y todo lo que lo compone como me sugerio Julio pero no hubo resultados, ¿y saben qué?, volvi a chequear todas las soldaduras que se encontraban en la fuente como me lo sugerio Javier y me encontre con la soldadura de un terminal suelto de una resistencia de 10ohm que venia del chopper y por medio de un diodo comunicaba con el terminal de control de base del regulador STR50112 e inmediatamente el zumbido desaparecio y la pantalla ya no se apaga irregularmente. De nuevo muchas GRACIAS!. los estaré contactando mas tarde por medio de este foro para otro problema.
