Philco 21sr8 no enciende ni el stand by
jaf
jaf
jaf
76
hace 18 años
hace 18 años
A este tv le cambie el flyback pero no enciende nada, cundo lo conecto no hace nada ni siquiera enciende el stand by, pero si se carga el condensador principal de la fuente, cheque cada componente de la fuente y de su salida, como tambien el transistor horizontal y las salidas del flyback, pero no encontre nada raro, como tenia un tv que es mio un philco 20mp8 que usa una fuente similar le saque el strs5707 y el optoacoplador y se los puse al primer tv y sigue igual no da señales de nada, como voy a vender mi tv el philco 20mp8 le coloco el strs5707 y el optoacoplador (pc817) y esta igual que el otro tv no da señales de vida, ni siquiera enciende el standby, este tv andaba lo mas bien, sera que el primer tv me daño el ic strs5707? con un tester comprobe que el transistor interno del los dos strs5707 y estan bien y los dos optoacopladores parecen estar bien, pero ahora tengo dos tv que no hacen nada, comprobe las dos fuentes componente por componente y no encontre nada raro, lo unico que me queda es comprar dos strs5707 y dos optoacopladores pc817 y probarlos en los tv a ver si reaccionan, alguna sugerencia?
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Y seria bueno probar con un STR nuevo.
jaf
jaf
jaf
76
hace 18 años
hace 18 años
Ya compre un str nuevo y lo voy a probar a ver si reacciona el tv.
jaf
jaf
jaf
76
hace 17 años
hace 17 años
Con un str nuevo no funciona, segun el manual de servicio parece estar dañado el transformado de la fuente.
