*Sanyo C29LK39 - Fuente regula bajo
HeRtZ-2007
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo un problema con este tv Sanyo 29 Flat, el tema es que vino porque luego de un rayo dejo de funcionar (el tv se encontraba en stand by en el momento que cayó el rayo). Bueno, revisando encontré el transistor de la fuente (MOSFET) en corto, la resistencia que ingresa a la fuente (3,9 Ohms x 7W) cortada, un pequeño transistor también en corto, el optoacoplador estaba cortado en la parte del led (media infinito para ambos lados) y siguiendo la linea del opto encontré dos transistores 2sc1815gr y 2sa1015 también en corto (eran superficiales, pero guiándome por un diagrma de una fuente muy similar que hay en el foro pude deducirlo), y para finalizar un transistor a la salida de la linea de 25V del secundario de la fuente tambien en corto (2sa1707). Reemplazé todo, y el tv funcionó, pero con la sorpresa de que la imagen se ve achicada horizontalmente (5 cm de cada lado), no hay sonido y no sintoniza (se ve como que quiere agarrar sintonia pero nada). Lo que funciona bien es el OSD y los controles perfecto. Bueno debido a esto comenzé a hacer mediciones, en las cuales me encontré que el +b en stand by es de 113V (en el diagrama figura 140V) y cuando enciendo el tv el mismo cae a 92V, y regulando el preset de la fuente la tensión no varía. Lo mismo probé con la lampara como carga y también la tensión cae a 92V aprox.. Probé desmontando las tensiones del secundario del chopper tales como la de Audio y el vertical, pero el +b sigue igual, tal vez aumenta 1volt o 2 nada mas, pero noté que sacando el vertical, se escucha el sonido en los canales con la linea horizontal blanca pero que no llega a completar los 5 cm (esto debido a que el +b sigue igual). Bueno si alguien sabe que puede estar fallando le agradecería, el optoacoplador tenía un PC123 y le puse un PC817 que según lo que leí en el foro son parecidos, aunque en el diagrama dice PC123 o PC817C/D, no se si el PC817 es igual al PC817D o cambian en algo. Espero sus respuestas. saludos!!
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
No hay variacion entre los Opto. Che en esos casos en donde las fuentes son complejas (Y se a quemado por rayo) yo estoy probando primero con fuente externa. Fijate en las casas de repuestos no vale mas de $35 (Argentina), tienen multiples salidas la q uso yo va desde los 200V hasta 5Volt conecta todas las tensiones q necesites y si se te cae igual entonces podes descartar la fuente original
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Creo que tenes dañado el jungla, tambien revisa el la etapa de FI del tuner. Un saludo
HeRtZ-2007
hace 18 años
hace 18 años
Ya lo solucioné, resultó ser el C651 que estaba defectuoso y por eso el +b estaba bajo, lo cambié y quedo funcionando muy bien. Gracias a todos por su ayuda!!!
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Que bien!, me alegro que hayas solucionado el drama. Saludos
HeRtZ-2007
hace 18 años
hace 18 años
Gracias colega, lo voy a tener en cuenta para la proxima porque es verdad que me ahorraría varios pasos, te comento lo que sucedió con el TV, recién lo estaba revisando y ya cansado de medir todo, porque medí todo y reemplazé lo que estaba malo, se me dió por colocarle una resistencia un poco mas alta entre el preset de regulación del +b y masa (llevaba una de 4,7k y le puse una de 5,6k) para ver si había variación. Para sorpresa mía ni bien lo enciendo, la pantalla apareció perfecta, con sonido e imagen correctos, medí la resistencia que había sacado y medía bien :o . Bueno, medí el +b y había subido a 112V constantes en funcionamiento. Dije no puede ser, saqué la resistencia de 5,6k y volví a poner la original y oh sorpresa nuevamente encendió y funcionando bien, regule el preset y la tensión llego hasta 120V sin problemas (falta un poco porque debe haber 140V). La verdad no se que le pasaba, aseguro que no fué un falso contacto porque ya lo había repasado varias veces y no hubo nada que no haya hecho antes, simplemente fue cambiar la resistencia y volver a poner la original. Lo unico que noté es que parece que la resistencia habia recalentado porque estaba un poco negra la placa, que lo limpié con el dedo, no se si eso habrá influido, pero es rarísimo lo que sucedió. Bueno ahora me faltan 20 V para llegar a los a los 140V, ya que cuando subo el volumen la imagen se reduce en los costados, estoy viendo de donde puede venir el problema, pero eso me desoriento totalmente. Saludos y sigo esperando su ayuda! P.D: Aclaro que hace 3 días tengo el TV y la placa la he revisado por todos lados, asi que no entiendo como cambiando una resistencia y volviendola a poner funciona "correctamente" o por lo menos la faltan 20V.
