*Hitachi CPT-1420R solo ve canal 2
Televisor HITACHI CPT-1420R
GABRIEL2
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo este tv Hitachi cpt-1420r que se ve el canal 2 perfectamente, cuando cambio, el numero en pantalla cambia pero sigo viendo canal 2 por un momento hasta que comienza a verse lluvioso y se va la señal igual los demas canales como si no tuviera sintonia, en el sinto mido 5v -11.7v -7v -3.3v no se mucho de tv pero se que me falta una de 33v, ya repase soldaduras del sinto y sigo igual, si me pueden ayudar antes de cambiar el sinto, muchas gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Debes verificar los 33 volts de donde proviene y alli ver donde esta cortado esa tension, probablemente tenes dañado el regulador de los 33 volts.
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo si tenes proba con otro sinto puede estar en corto ...por eso no te aparecen los 33v y te hace problemas cuando debe variar la frecuencia de trabajo para otro canal
sayacom
sayacom
39
hace 18 años
hace 18 años
desolda el pin de los 33v y medi si aparecen los 33v al desoldar si aparecen cambia el sinto sino proba cambiando el zener de 33v y el la7222 suerte
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
controla los 40v que salen del fly back y pasan por una resistencia fusible un diodo una resistencia de 2k4 aprox, y un capacitor de 1uf x 160v la resistencia de 2k4 y el capacitor de 1uf x 160v cambialos . suerte
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
acá hay algo que tal vez te ayude http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/41091.html suerte
GABRIEL2
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Paco Urbano, de los 40 v del flay sale una resistencia R152 y si esta quemada, no tengo el esquema cual seria el valor exacto ya que estan borrados los colores, si alguien tiene el esquema mejor, desde ya gracias
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
R152= 2,7K 1/2W
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
el plano bajalo de acá: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/10392/HITACHI_CPT-1420R.html
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
no te olvides de cambiar el electrolitico que lo filtra a los 33v es de 1uf x 160v.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
que paso con el tv lo solucionaste? y no te olvides de valorar las respuestas de todos los colegas .
GABRIEL2
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Paco era la resistencia de los 40 volt, muchas gracias a todos estuve de viaje y al volver lo pude solucionar
