*Sanyo 20LV33D-00 no enciende
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=red:f997843a04][/color:f997843a04]Hola colegas,este tv Sanyo 20LV33D-00,no enciede y en el +B tengo solo 50v,lo que tendria que tener 130v,ya rebisé case todos los componetes de la fuente,ya probe desconectando el colector del TR hor,poniendo un foco,pero el voltaje sigue igual,lo sé porque en el TR 3807 en el colector no tengo voltaje.Les agradesco por alguna sugerencia.Saludos
taraservis
hace 18 años
hace 18 años
hola te fijaste en los retornos de chopper mediste los capacitores tenes 300v? tenes tb el opto fijate? espero te sirva rodrigo santa fe capital
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=red:a1e9973cc2][/color:a1e9973cc2]Hola,en el primario tengo los 312v,las salidas del chopper tengo bajos voltajes porque en el +B tengo 50v,en el PS 817 tengo 20v,ya lo cambié dos beces porque este que hace arancar la fuente.Atto por alguna sugerencia.Saludos
ASWADWITCH
hace 18 años
hace 18 años
tenes standby? fijate si tenes alimentado el micro. hay que tener en cuenta que este tipo de fuentes tiene control en destino asi que revisa la parte del standby...saludos!!!
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=red:e0b07e72c2][/color:e0b07e72c2] Hola,consegui arancá este tv,era dos resistencias que puseran fuera de valor,la de 22Homs(220),la de 47Homs puseran (470),que durreza no.Pero sigo com otro problema,es la imagem si ve um pouco oscura mismo almentando el brillo,tambien los numeros de canales me aparece de abajo del lado derecho,desconfio de la memoria o el Micro.Atto a alguna sugerencia.Salu2
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo........si le levantas el screm tendria que aclarar la imagen fijate si eso sucede en cuanto al osd en genral todos te salen abajo o solo el de los canales pues por alli en el control remoto tenes alguna opcion de posicionamiento del osd izquierda derecha ....arriba abajo.....
taraservis
hace 18 años
hace 18 años
en buenahora si te arranco el tv fijate en el screen(G2) si tenes los 380 y si se te cambio de lugar el QSD desconfia de la memoria espero te sirva rodrigo
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:09ecadb8d4][/color:09ecadb8d4] Hola,el voltaje de G2 está bien 380v si subo va aumentando,solo los numeros de canales que aparece abajo el resto está correcto,,,lo que noté es cuando marco menú no peuede leer las letras si ve com temblores y la imagem está un pouco oscura,,,tambien las letras de leyenda no si puede leer,,,cuando cambio de canales y llego al 42 no me parece la imagen,me dice bloqueado,,,otra que noté es cambio de canales com el preset que baja los canales me aparece las letrs del menú,pero abeces,,,creo que puede ser la eeprom? Atto por sugerencia.Salu2
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
sacale la memoria y fijate si ase lo mismo, sino cambia la memoria
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=red:35d7ab8125][/color:35d7ab8125] Hola,saqué la memoria y si fue el video,pero sigue com los numeros abajo y cuando cambio de canles en el preset de bajar me viene la informacion de menú y abeces si va ahi cambia de canal,,,en el canal 42 que dicia bloqueado ya no aparece la palavra,,,que noté cuando doy power arranca normal,pero el led no si apago por completo,,,la es no tengo audio cuando viene,se escucha com interferrencia y bajito,case no se escucha,,, a hora ya estoy descartando la eeprom,,,estoy pensando que puede ser el Micro? Atto x sugerrencias,,,Saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
eso pasa cuando los toch estan conductivos,le das una orden y te asen otra.,
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:e8632a4fa0][/color:e8632a4fa0] Hola Paco,desculpa me inguinorancia ¿Que es Poch? Puede ser el Micro que está provocando esto,,,sobre la respuesta del otro colega,el G2 lo levanto tengo brillo pero com las liñas de escreen,si dejo el G2 en posicion normal si ve la imagen un pouco oscura,quero decir si brillo interno,,,el problema no puedo regular bien el brillo,contraste etc,porque no si puede leer,las letras si ve muy borosas,,,Atto por una solucion.Saludos
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:f9d4b7562d][/color:f9d4b7562d] Hola colegas,la imagen deste tv si ve mal si ve muy borrosa,,,la otra no tengo audio,lo tengo cuando pruebo com una video y la imagem sigue borrosa mismo reproduziendo una película,,,la otra es com el control remoto si bajo los canales no me interfiere com las ordenes del menú,sí me interfiere solo cuando toco com el prest,,,la otra es cuando programo los canales me hace normal,pero cuando voy subiendo los canales es como no memorió si va hasta el x ej.22 y vuelve al 02,,,Atto Leo.Salu2
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo el tema de la oscuridad de la imagen :cambia de la linea de los 180 v que vienen del fly los electroliticos que pueda tener puede haber alguno con fugas....
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:9f6693a922][/color:9f6693a922] Hlala a todos,cambié la memoria,puse una 24CO2,esta será combatible com la 2401,o tiene que programarla,poruqe el el tv sigue igual,programa los cales y no los guardan en orden,,,Saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo me parece que tenes varios problemas en tu tv . primero vas a sacar los touch y cambiarlos , son los que llamas preset cambia los del menu , canales + y - volumen + y -. con esp vas a solucionar el problema de que cuando cambias de canal se aparece menu y otras cosa. segundo trata de regular el foco del flay back lo mejor claro posible asta que las letras no se vean borrosas , y despues lo que dijo el colega anterior cambia el capacitor que filtra los 180v al rva, despues seguimos .
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:c40fc67527][/color:c40fc67527] Hola colegas,gracias por las informaciones! Los poch ya les cambié solucionné el problema del canal com el menú,,,ya cambié los electrolíticos que ba en la linea del 180v son dos el C222 y C492 no mejoró nada,,,directamente no tengo audio abeces viene un falso cotacto como si estubiera raspando el positivo em masa,,,el foco está bien,,,el problema de imagem es que no si ve com pefeccion la imagem si ve muy borosa falta nitidez,,,Atto por mas informacion.Saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
si sigue borrosa es el zocalo del tubo sulfatado , te recomiendo que le saque el estaño al jungla y lo vuelvas a soldar por lo del sonido puede que sea un falso contacto tambien resolda el integrado de audio.
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo repasa las soldaduras y revisa las pistas de la plaqueta del trc podes tener falsos contactos o pistas cortadas por eso se ve borrosa la imagen ..........
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:63409c33c7][/color:63409c33c7] Hola amigos, El sonido solucioné repasé las soldaduras del Jungla que ok,,,el problema que persiste es no es que la imagen esté borrosa es que me falta el brillo,porque en la imagen a las persornas si ve colorada ay mucho rojo,si levanto el escreen no si ve el brillo si ve mas rosada,es decir me falta luminancia.Atto por sugerencias.Saludos
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:2afcda2c89][/color:2afcda2c89] Hola colegas, Siendo ma sobjetivo el problema que pesiste es que tengo la imagen negativa me falta luminancia la Y,,,gostaria de saber por donde viene esta luminancia.Atto
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
bueno mi amigo me alegro que solucionaste el problema de sonido resoldando el jungla como te dije , ya vamos avansando , una pregunta del menu no sube el brillo? o cuando lo subes no modifica nada si es asi revisa el circuito del abl .
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:83ab149f4f][/color:83ab149f4f] Hola Paco, Cuando subo el volumen del menú no modifica nada,estube provando el socalo está bien,,,cuando levanto el escreen a un punto medio que puedo ver la imagen me aparece las lineas,si bajo para que no las veo queda oscura,,,como funciona este circuito de ABL,porque si no me iquivoco sale directamente de la pata 6 del flay y pasa por una R de 3,9homs esta R está bien,el tema que no tengo Osciloscopio para ver la señal,,,la -Y que sale de la pata 32 del LA 7687A alli seria el circuito aseguir? Como funciona este circuito?Un saludo
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo no tengo el data del LA7687 podes abrir un post y pedirlo para que te guies mejor , me imagino que has revisado bien en la plaqueta del rva si no tenes alguna resistencia cortada ,otra por casualidad no tenes una llave de servicio que allas movido. y tenes que valorar las respuestas, a las que tienen que ver con tu problema la valoras como asiste a la solucion y las otras como comentario despues que soluciones el problema hay valoras como solucion ,tu perfil esta bajo y despues nadie te va a contestar de honda te lo digo , suerte.
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:e9b6bca689][/color:e9b6bca689] Gracias Paco por la honda, Encontré tres pistas cortadas en la plaqueta del TRC si la saqué las pontié,pero tengo otro problema,,,puse la plaqueta en el tubo y la prendi escuché un chispaso luego vi que me olvidé de conectar la masa del tubo con la plaqueta,,,a hora no tengo video ni sonido,lo que noté si levanto el escreen me parece el brillo si las lineas,que problema no,,,Les agradesco por la honda.Saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
que cagada hermano te olvidaste de conectar el aguadad seguro que cagaste el jungla , te falta valorar algunas respuestas anteriores anda a MI CUENTA y valoras las respuestas que debes de otros post asi llegas al 100% . suerte y bendiciones.
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
Si que cagada,este tv ya vino cagado de otro muchacho que sabe electronica,metio la mano y queimó varias cosas estoy tratando de recuperarlo,pero ya me tiene cansado abeces pasa esto,que vamos hacer hay que seguir,,,como hago para valorar lo que me falta pensé que ya estava voloradas,,,Saludos
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo............el 12 de octubre a las 2.09 hs te pase le post que te decia revisa la placa del trc que debias tener pistas cortadas o soldaduras envejecidas ....me alegra que por alli estubo el tema de la solucion ....ahora es una pena que estando a pasos de la gloria tenemos que empezar nuevamente ....bueno amigo cambia el jungla sin miedo por que el chispazo lo destruyo ....y ese tv ya sale andando como nuevo .....saludos y exitos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
fijate hay arriba en MI CUENTA y valoras las preguntas con repuestas sin valorar, hasta que en ves del 64% que tenes te lleve al 100%. .
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
Hola Paco,pero donde hago click para que aparesca el valorar?Salud2
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
conta que tensiones tenes en los catodos del rva , y en las bases y emisores de los transistores amplificadores de video que estan en la placa del rva
Leopoldinog
hace 18 años
hace 18 años
[color=blue:da92bbb640][/color:da92bbb640] Hola amigos como estan! Na mosca,cambié la Jungla a hora me handa todo bien,,,les agradesco por la honda y el pretigioso proficionalismo y conocimiento técnico,com este tv aprendi otras cosas como técnica y tambien ser perseverante nunca bajar los brazos,tambien es muy bueno contar com usteds,,,sobre valorar lo que me falta como hago,doy clikc en la carpeta roja?Saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
me alegro que pudiste solucionar ahora solo tenes que valorar como solucion asi pasa al foro de soluciones y le sirve para otro colega que tenga el mismo problema , hay arriba donde dice , INICIO_FOROS_ARTICULOS TECNICOS-DESCARGA- CURSOS- CLUB dE DIAGRAMAS-MI CUENTA_hay en mi cuenta entras , en preguntas sin valorar entra y valoras lo que vos debes, suerte y saludos .
