*Daewoo DTQ29G3FS quema transistor D1880
Televisor Daewoo D
Televisor Daewoo D
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
amigos les comento que tengo un televisor daewoo modelo dtq 29 g3fs de un momento a otro se apago, este trataba de encender por si solo. verifique diodos , resistencias y encontre en corto el transistor d 1880, lo reemplaze por uno identico el tv duro encendido alrededor de 1 hora y volvio con los mismos sintomas, volvi a verificar y el transistor d 1880 , nuevamente estaba en corto. espero me puedan guiar para encontrar la solucion gracias
stan
stan
45
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, revisa el b+ que este regulando y tambien revisa los capacitores que van en el colector a tierra si meten picos, es por eso que se dañe el horizontal, espero sirva de algo saludos evh pue, mex
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
[quote="stan"]hola amigo, revisa el b+ que este regulando y tambien revisa los capacitores que van en el colector a tierra si meten picos, es por eso que se dañe el horizontal, espero sirva de algo saludos evh pue, mex[/quote] Hola amigo Stan, como puedo medir los picos de los capacitores???. Mañana me traen otros transistores d1880 lo instalaré y te comento como me fue con la medición del b+
Fredy-Colombia
hace 18 años
hace 18 años
Si el transistor es original debe tener una lectura base - emisor menor de 47 ohms. Ahora si el aparato trabaja bien y el transistor se quema por recalentamiento debes revisar el electrolítico del voltaje que pasa por el primario del transformador driver.
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
[quote:e0112947d1="Fredy-Colombia"]Si el transistor es original debe tener una lectura base - emisor menor de 47 ohms. Ahora si el aparato trabaja bien y el transistor se quema por recalentamiento debes revisar el electrolítico del voltaje que pasa por el primario del transformador driver.[/quote:e0112947d1] Amigo Fredy Me puedes indicar el valor del capacitor que mencionas???, tambien me puedes indicar en donde ubicar el diagrama de este tv??. Gracias
Fredy-Colombia
hace 18 años
hace 18 años
El manual no lo tengo, la referencia que te hago es general. En la mayoría de los casos el electrolíticos es de 1/160 vltios.
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo.......a tener en cuenta otra causa de rotura de sal horizontales es el fly back, el yugo ,y el transistor driver del salida h....
samdavid
samdavid
149
hace 18 años
hace 18 años
que integrados trae, yo tengo algunos diagramas de daewoo haber si te sirven ok.
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
amigo este tv tiene transistor d1880, str s 5708. Te comento que mande a revisar el flay back y lo encontraron optimo ( ok), no se por donde seguir buscando espero de su ayuda
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
[quote="radiocba"]amigo.......a tener en cuenta otra causa de rotura de sal horizontales es el fly back, el yugo ,y el transistor driver del salida h....[/quote] Amigo como puedo saber si esta bueno el yugo????? Que mediciones se pueden realizar???? gracias
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
bueno las mediciones para la bobina horizontal aproximadamente entre 2 a 3,5 ohms para la bobina vertical entre 11 a 20ohms para las paralelas y entre 25 y 50 para las series incluso puede dar hasta 60 de acuerdo a marcas y modelos... espero que sea de utilidad ..yo de todas formas siempre busco uno de similares caracteristicas y pruebo igual con otro por eso de que la electronica no siempre es tan logica ....me ha pasado que median bien y que tenian humedad o sulfatados internamente y eso te vuelve loco ....
samdavid
samdavid
149
hace 17 años
hace 17 años
hola cesar no tengo ningun diagrama con esos componentes que me pones, pero te dejo este limk de una pagina con reparaciones de daewoo http://mx.geocities.com/electronicos_mx/falldaewoo.html espero te ayude saludos
miguelitotv
hace 17 años
hace 17 años
hola, a mi me paso algo parecido con otro tv, que lleva el d1880 y resulto que era trucho el transitor, le puse un BU2520DF y se soluciono, suerte.
tobitoar
hace 17 años
hace 17 años
Hola : proba desconectando el TRH y colocale en el impreso en donde estaba soldado entre el colector y emisor una lampara de 60 W, asi podes medir todo el cto.Suerte!!
cesar_an
hace 17 años
hace 17 años
[quote="tobitoar"]Hola : proba desconectando el TRH y colocale en el impreso en donde estaba soldado entre el colector y emisor una lampara de 60 W, asi podes medir todo el cto.Suerte!![/quote] Amigos despues de un largo, pero larguisimo tiempo creo que se ha encontrado la solucion a mi problema. Les comento que se cambiaron los condensadores ceramicos que se encuentran serca del th (d1880), ademas se cambio el cristal B503. Ahora el tv no quema transistor, al parecer se quemaba al estar fuera de frecuencia al estar operando mal el cristal. Gracias a todos por su valioso tiempo y gran ayuda, espero sirva este pequeño comentario para las futuras soluciones de proximos colegas en apuros. Atte. Cesar_an
