Hitachi ct2195 imagen oscura y ruido estatica
mario valdes
hace 18 años
hace 18 años
Foro: Me llegó esta hitachi pero el problema es que cuando la enciendo, el cinescopio está oscuro y se escucha el ruido del raster pero no hay estática, me entiende?. Ahora bien, la destapé y resulta que los filamentos no están encendidos, que es por lo que no hay raster(brillo) en la pantalla solo el ruido del estática. Ya medí salida del regulador str30135 y regula exactamente a 135V. Medí a la salida de mi transistor de H out y hay 137V en colector. e imagino que mi etapa de salida de horizontal funciona correctamente, así que ahora por donde le reviso? Voy a medir la freciencia en la base de transistor horizontal de salida para ver si los 15734 hz están presentes no?. Podría ser ya falla del fly back?. Que valores puedo medir ahí? Gracias.
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo ya medistes el ohmiaje del filamente, el voltaje que llega al filamento y el voltaje del screen o rejilla 2 seria bueno que lo hicieras y siguieras comentando. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
mario valdes
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Mira tengo diagrama y solo viene el filamento con 200V, y otros voltajes en algunas de las patas del fly y son valores que vienen en el diagrama de -30V,12V y 25 V. Me podrias decir a que si los filamentos es a 200v, y la rejilla a que valor de los de arriba es?. Es lo que dice el diagrama nada mas y no estan en la tarjeta marcados, por eso necesito me expliques cada voltaje que te puse a que término corresponde(screen, filamento, etc). Muchas gracias por contestar
jup_si
jup_si
14
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, mira en una de las patas de fly back tenes la alimentacion de filamento para el tubo la tencion es en ALTERNA recordalo si y es de 3.2 volt AC desde la pata hay un resistor de bajo valor y de 2w mas o menos fijate que no estee abierta mira la tension debe llegar hasta la placa trc del tubo y bueno si llego ahí, resolda todo yyy contame luego el resultado si suerte ... :oops:
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo no se si ya resolvistes tu problema pero fijate que a mi me vino un tv samsung con el mismo problema yo lo que hice fue resoldar todo el horizontal, la base de la pantalla y en el preset del screen le heche bastante limpiacontactos y movi para un lado y para otro el screen y despues proble y ya me alumbro la pantalla y solo ajuste el scrren espero te sirva y valora las respuestas o sugerencias que se te dan. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
