Philco 20AV49 No sintoniza ningun canal
christiancopering
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Primero tuve el problema que era que si desenchufaba y volvia enchufar el televisor, no retenia el numero del canal -o sea aparecia en 01 siempre-Anduvo asi hasta que mas adelante no sintonizo ningun canal. Es mas el brillo contraste, volumen, aparecen al maximo, pero los bajo con el control. He medido las tensiones del sinto y nada. Igual lo cambie.Nada. Medi los componentes pero todo parece estar bien. ¿Sera la memoria o micro? Recibo cualquier sugerencia..Desde ya muchas gracias
franjavi
hace 18 años
hace 18 años
colega cambia la memoria, sino retoca suavemente la bobina agc
el inventor
hace 18 años
hace 18 años
colega checa los voltajes y señales del sintonizador. b+ 12v 30v 5v agc 7.5v bus de datos clock y data , verifica esto con el osciloscopio o con un trazador de audio si todo lo que te menciono esta bien retoca ,ajusta la bobina de vco suerte, y valora asi podremos seguir ayudandote....
jup_si
jup_si
14
hace 18 años
hace 18 años
hola colega, mira yo en tu lugar chequearia las tensiones que te marcaron los colegas y canbiaria la memoria y luego el micro en este chasis casi siempre se jode el micro; Fijate el costo - beneficio......... Espero te sirva aaaaaaaaa y valora siempre por que asi tendras mas ayuda .Suerte :x
