*Goldstar CNT4825 chasis MC97 a rayas en parte superior
soluelec
hace 18 años
hace 18 años
Saludos Foro. El problema con este tv es que al encenderlo se ve bien unos minutos y despues empieza a llenarse de rayas desde la parte superior hasta los 3/4 de pantalla (foto) Revise toda la placa, buscando soldaduras en falso ya que al parecer podria ser problema de temperatura, cambie electroliticos del +b y tambien los del ic vertical (gl7837) pero no hubo mejora. Tambien hace un chillido en el trafo chopper que esta relacionado con el nivel de screen, al bajar el nivel de screen, el chillido desaparece, pero la imagen nunca se compone, si lo subo, el chillido aumenta y la imagen queda sin las rayas, casi perfecta, solo que con un poco mas de brillo, claro. Al tratar de bajarle el screen la imagen se recorta de nuevo. Al principio parecia ser un problema de vertical, pero al ver en detalle el flyback, parece ser este es el que la causa ya que en la parte donde estan los potes de screen y focus se nota como fisurado el plastico del flyback. Alguien podria confirmarme si es una falla del pote de screen o el fly en si. Si es asi, alguien sabe que flyback usa este tv o cual es el que se puede usar para su reemplazo???? Saludos
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
mmm parece falla de electroliticos del vertical un poco perdido andas colega saludos
xxmosfetxx
hace 18 años
hace 18 años
estoy de acuerdo, yo cambiaria electroliticos antes que nada compañero suerte y no dejes de decirnos como te fue suerte.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
El codigo del Flyback es 154-177B. Es bastante rara tu falla pero si modificas el nivel de brillo y se acomoda la imagen, no creo q venga por el lado del Vertical. Como se comporta +B cuando varias el screen, deja un tester conectado y verificalo. Y no estas tan equivocado, podrias cambiar el FB.
soluelec
hace 18 años
hace 18 años
mmmm no parece ser problema del vertical, ya que los electroliticos y el ic (LA7837) los he cambiado. El +b que entrega la fuente es de 143V (segun el plano es de 110V) no varia cuando hace las rayas, si cuando le subo el screen (135V y se corta el chillido del chopper). cada vez que hace la falla, sube el +B, por ejemplo la imagen es estable, el +b esta en 135V, cuando hace la falla se va a 137 - 139V, tambien hace las rayas segun la cantidad de brillo que contenga la imagen que se vea. Podria ser ABL? Gracias por cualquier comentario. Saludos.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Para estabilizar tu +B desde el primario basta cambiar el electrolitico de 1x 160 volts que esta acoplado el preset de ajuste del +B 112 volts, y por otro lado para corregir esa falla debes cambiar los o el electrolitico que filtra los 12 volts que van al IC conmutador de normas y tambien va al sinto, aunque no creas ese filtro controla tambien el vertical, y sale del flyback y debes ubicar solo los voltajes de 12 volts y cambiarles el filtro y listo. Un saludo.
xxmosfetxx
hace 18 años
hace 18 años
hola compañero, creo que debes de tratar de estabilizar tu +b empezando con los electroliticos como dicen tus los demas compañeros yo tambien remplazaria el preset que ajusta el +b antes de remplazar el tr que es mas costoso suerte y no dejes de avisarnos como te va.
soluelec
hace 18 años
hace 18 años
"Para estabilizar tu +B desde el primario basta cambiar el electrolitico de 1x 160 volts que esta acoplado el preset de ajuste del +B 112 volts.......... " Hola, les comento que pude solucionar el problema del +B cambiando el electrolitico que dice Jcar, la diferencia es que este tv tenia puesto uno de 3.3 por 250V aparentemente seco. cambiado ese electrolitico el +b se normalizo en 110V y la falla desaparecio junto con el "silvido" del trafo chopper. Saludos.
