Samsung CN5038VB chasis KCT12A, imagen verde sin video
Televisor Samsung KCT12A
papanauta
hace 18 años
hace 18 años
hola, se me rompio mi tv samsung modelo cn-5038vb chasis kct12a, resulta que al prenderlo la pantalla esta verde y con lineas de retrazo(no se ve ninguna imagen, solo verde), luego de 1 o 2 minutos de repente se normaliza y queda andando bien hasta que se apaga y queda un tiempo apagado.no se por donde buscar,ademas no tengo mucho tiempo para medir por que al ratito se arregla.tampoco tengo el circuito encontre un archivo del chasis pero al descomprimirlo adentro esta el de otro modelo.en la placa del cañon hay tres integrados amplificadores probe intercambiarlos pero sigue igual, agradeceria si alguien me orienta. desde ya muchas gracias. color=violet]Título editado, Bienvenido, a Yoreparo en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla, gracias por colaborar [/color] Consulta Aquí 04/010/07
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Si ya probaste intercambiar los amplificadores y la falla sigue, es casi seguro q el Tubo se pone en corto el cañon del verde. (Se pone en corto el filamento con el cañon del verde). Lo unico q se me ocurre para salvar el Tubo es q anules la alimentacion del Filamento. Fijate q en la placa del zocalo tenes marcado los pines del Filamento (F o Heather). Y mediante un cable dar una o dos vueltas sobre el ferrite del Flyback y conectar cada extremo del cable a los pines del F.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo,creo que la falla está el el jungla, revisa o mejor resuelda la zona del jungla y verifica el filtro de alimentacion del mismo. un abrazo
