Toshiba 213R6AE barrido vertical mal
luiscortes25
hace 18 años
hace 18 años
hola tengo un problema con la tv, hace ya dos años que estoy viendo tv con la imagen aplastada y con rayas no se que le paso. la tv andaba lo mas bien pero luego la cambiamos por una mas nueva, ahora yo la quise encender y la imagen esta aplastada y con rayas pero el audio se escucha perfecto osea que la antena no es, se le tiene que tocar algo para mejorar eso. Título editado Consulta aquí
cristian paccot
hace 18 años
hace 18 años
si con aplastada te referis a que se cerro de forma vertical seguro que tenes problema con esa etapa yo diria que cambies todos los condensadores del vertical y prueves con otro integrado de lo contrario deberias de entrar al modo de servicio y regularlo suerte
luiscortes25
hace 18 años
hace 18 años
gracias pero no es en vertical es en horizontal el problema se ven todos enanos y cabezones, la imagen esta corrida para arriba ya que abajo hay una linea de 3 cm negra donde no hay imagen.
luiscortes25
hace 18 años
hace 18 años
otra preg como entro al servicio de la tv debo abrirla??? donde se encuentra una ves abierta???
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
perdón, pero ese tv no tiene modo de servicio, sí es cierto que debes verificar y/o cambiar los condensadores C325,C825,C837,C408,C317, no todos son del vertical, pero particularmente acostumbro cambiarlos para tener un funcionamiento más seguro por más tiempo suerte
cristian paccot
hace 18 años
hace 18 años
[quote="luiscortes25"]gracias pero no es en vertical es en horizontal el problema se ven todos enanos y cabezones, la imagen esta corrida para arriba ya que abajo hay una linea de 3 cm negra donde no hay imagen.[/quote] amigo te comento que cuando la imagen se achica de forma vertical la imagen queda como vos nos comentaste la imagen se abre de dos forma verticalmente y horizontalmente cuando falla el vertical te queda una franja horizontal muchas veces solamente una linea y cuando falla el horizontal deberia quedar una linea vertical pero esto pasa solamente cuando tienes problema en el yugo ya que si se quema el horizontal el tv no enciende espero que me comprendas ya que noto que tienes poco conocimientos en electronica no lo tomes a mal estamos para ayudar y aprender todos juntos deverias de verificar los condensadores que el amigo te dijo ya que yo no conozco este chasis solamente te queria orientar por donde empezar suerte y espero que lo soluciones
