Oplimpic DTH-2047 chilla la fuente en standby
el profanador
hace 18 años
hace 18 años
el tv vino con el str 50103 quemado y los diodos, y el flyback tambien y el yugo. ahora el tv funciona , pero: cuando lo enciendo anda bien , peero cuando lo apagao y queda en stand by hace un chillido la fuente, lo vuelvo a encender y se va. lo ennciendo y lo apago y hace el ruido cuando lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar el ruido se ba. aparte el cliente me dice que le salta el diyuntor que tienen el la casa. sldsl leo Título editado Consulta aquí
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 18 años
hace 18 años
hola, profanador, comprobá el estadodel PTC y todo lo que atañe a su funcionamiento suerte
cristian paccot
hace 18 años
hace 18 años
me paso un caso sim ilar y era el trafo que tiene en la entrada de 220v antes del puente de diodo aemas deberias de medir el consumo que tiene el tv puede ser que este funcionando mal la fuente suerte
el profanador
hace 18 años
hace 18 años
no entiendo que tiene que ver el ptc... lo demas esta todo revisado, sumba el choper....
