Hitachi CPT 2000R
Sencka
Sencka
10
hace 21 años
hace 21 años
Les escribo para consultarles, por si alguno puede orientarme en esta falla. Se carbonizó la R735 (3K3), la reemplace, pero no enciende. Con respecto al IC901 (STR6020S), está OK, al igual que el Q901 (2SC2610), C910 (.001uf) y todas las R y D colgados de estos nombrados anteriormente. En el Colector del Q901, no tengo tensión, si levanto la Base, aparecen unos 160V aprox. Levanté la pata 7 del FlyBack (+B), para separar la fuente del horiz.. Si saco el Q901 en Colector tengo 300V igual que en la pata 1 del STR6020S. Pero no quiere encender. ¿Alguno tuvo este problema????? Gracias.
josse
josse
10
hace 21 años
hace 21 años
Que tal Sencka; Checate el Fly-Back. Posiblemente esté en corto algún devanado del primario del Fly. Dá un click en "BUSCAR" y encontrarás mas de un metodo para probarlo. Suerte :lol: ______________________________ Salu2 desde Baja California, México
calito
calito
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola, queria saber como solucionaste este problema ya que tengo el mismo modelo de TV con la misma falla.Gracias
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
cambiar el fly-back q seguro está en corto. suerte Batuque.
zoilo
zoilo
4
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos,les contesto a este pos,por que la averia que tienes es el STR....si no haces la siguiente prueba desconepta el transistor de linea y le colocas una lampara de 60W entre colector y emisor o masa que es lo mismo soldada al chasis claro no a las patillas del transistor ya que al estar desoldadas dichas patillas no te servira de nada,has la prueba si enciende la lampara y se mantiene estable la fuente esta bien si es en caso contrario cambia directamente el STR...Que es mucho mas barato que el transformador de linea...espero que te ayude. Nota,te lo digo por que a mi me paso lo mismo medi el STR... y me daba bien pero no lo estaba....suerte y ya diras algo
