Tv Philips (TRC) enciende con pantalla negra
bx-28
Hola espero algún colega me pueda dar una mano con el siguiente TV (soy electrónico, pero no reparo tvs). El tv vino con el mosfet de fuente quemado, reemplacé y medí los componentes cercanos y armé para probar. El tv enciende pero la pantalla se mantiene en color negro (el led se apaga). Después de unos 5 segundos de encendido puedo usar el control remoto y aparecen los números del canal sintonizado, y la barra del volumen cuando aprieto la misma. DATOS: El chupete del flyback tiene fuga(tiene un agujero) y ademas hace ruido. Y los contactos del mismo tenian oxido (ya los limpié bien) No tengo el control original (pero puedo comprar uno si hace falta) mientras tanto uso el control de un receptor de direct tv Vale la pena gastar en un flyback nuevo? o Puede ser que el tv tenga otros problemas? Desde ya muchas gracias! DATOS DEL TV: Marca Philips Modelo: 21PT5432/77R
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Levanta el screen desde el potenciometro del flybak y comenta ¿Qué hace?
Danielsxx
hace 3 años
Tengo un fhillips trc que prende pero no da imagen ni se escucha ni nada no tiene audio el LED stamby queda encendido pero no se ve el voltaje del zócalo baja
antoniocb1985
si aparece el numero de los canales y volumen en un color nitido y si tienes el voltaje b+ estable te recomiendo que verifique el voltaje que alimenta al croma, sintonizador o en dado caso reprograma memoria.
bx-28
Si lo subo mucho el tele se apaga a los pocos segundos, pero se alcanza a ver como un fondo azulado en casi toda la pantalla. Como que entra en protección.
bx-28
[quote="antoniocb1985"]si aparece el numero de los canales y volumen en un color nitido y si tienes el voltaje b+ estable te recomiendo que verifique el voltaje que alimenta al croma, sintonizador o en dado caso reprograma memoria.[/quote] El voltaje en stadby es de 90v y encendido es de 117v, ambos estables. No entiendo mucho eso del croma, pero lo voy a googlear. Y para reprogramar la memo servirá un programador de pics? tengo el pickit2. Gracias
luis tartaglia
croma es la tension de vídeo- que sale del flybakc- 160v a 200v- mide esta justo en la salida del fly , claro que después del diodo rectificador- luego la mides de nuevo en la laca del tubo- en los pines del zócalo- en KR- KG- KB- comentas las mismas-
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Los philips son los mas cimplicados en reparar y los q mas se dañan. Pero bueno si tenes ganas d invertir en el. Te aconsejo empezar x lo mas basico y menos costoso canbia los filtros d la fuente y en b mas osea en la linia d los 95v tanbien los q se asocian al flibak. Si todo sigue igual si tenes la posibilidad proba ese chasis en otro tubo. Para descartar q la falla no sea el mismo tubo ya q son débiles y se daña n con frecuencia. Comenta y seguimos suerte
antoniocb1985
el croma es el integrado con mas patas del tv cercano al sintonizador es el encargado del video. no creo quei tu programador sirva yo tengo individuales uno para micro procesadores y otro para memorias. pero es falcil de hacer en gogle hay muchos esquemas. http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_L01.1A-AC_Manual_de_servicio.pdf fijate en voltajes y mide suerte programador de memorias: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
luis tartaglia
comenta si tiene audio- ya que muestra osd entra a modo servi 062596 menú- y ve que sale como error - comentas-
bx-28
[quote="luis tartaglia"]croma es la tension de vídeo- que sale del flybakc- 160v a 200v- mide esta justo en la salida del fly , claro que después del diodo rectificador- luego la mides de nuevo en la laca del tubo- en los pines del zócalo- en KR- KG- KB- comentas las mismas- [/quote] La tension de video si es que medí en el lugar correcto, da 185v KG=177 KR=177 KB=178
bx-28
[quote:b8caf27248="R.E.Z"]Puede ser cualquier tubo?[/quote:b8caf27248]
bx-28
[quote="luis tartaglia"]comenta si tiene audio- ya que muestra osd entra a modo servi 062596 menú- y ve que sale como error - comentas- [/quote] No tiene audio, y no puedo entrar al menú de servicio. Ademas del control de directTv también tengo uno universal (URC22B) supongo que no entra por incompatibilidad.
luis tartaglia
sin audio- se complica- ponlo en AV y coloca un DVD y ve si da audio- pon scrin a 0v- y ve aumentando muy lentamente y ve si no da imagen- colocada la antena- mide tension en sintonizador-
bx-28
[quote:d95c469953="luis tartaglia"]sin audio- se complica- ponlo en AV y coloca un DVD y ve si da audio- pon scrin a 0v- y ve aumentando muy lentamente y ve si no da imagen- colocada la antena- mide tension en sintonizador-[/quote:d95c469953] El audio era un pin con una mala soldadura, ya esta solucionado. Gracias
bx-28
Genios de los genios!! Parece que tuve mucha suerte, Quité la placa donde medí los voltajes KR- KG- KB la volví a colocar y voilà, (el sonido era por un pin mal soldado). La tele anda como nueva, solo resta cambiar el flyback xq el ruido a fuga que hace es insoportable. Muchas gracias a todos, dejo abierto el tema 5 minutos por si alguien quiere decir algo. Por mi parte solo puedo decir nuevamente gracias.
bx-28
Perdón por no poder dar la solución a ninguno. Acabo de aprender que no debo calificar las respuestas de antemano. Disculpen. Todos me ayudaron, pero si tuviera que elegir uno supongo que REZ, ya que fue una de sus respuestas la que me llevó a quitar esa placa.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Me alegro q lo ayas solucionado pero si podes canbia los filtros q te mencione eso va ser q en futuro te ahorres algun problema. Felicitaciones. Hasta la proxima
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Felicidades pero también comento q esa falla a mi me paso por una resistencia de soldada en el pin de abl
