pantalla con cintura
diego gomez lcd
buenos dias,tengo tv sony triniton grande mas de 29 pulgadas,imagen con cintura si alguien me puede ayudar muchas grasias.solo se escuchaba ya le retoque soldaduras y volvio la imagen.
victor flores martinez
hola revise ckto de corrección E/W suba el modelo de tv y nº de chasis
Santiago Ventosinos
Hola compañero. Este tipo de fallas son provocadas por el circuito Pin-Cushion. Revisá los diodos de sintonia cercanos al horizontal y los capacitores que estan acompañados a dichos diodos, que ningun componente de estos esté en fuga o haya perdido valor. Revisa si tiene un IC de 8 patas que se encargue del parámetro Este-Oeste si tiene y calienta revisa tensión de alimentación si está bien cambialo. Revisa soldaduras frías. Saludos!
Comente como va esa TV
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Revisa tus diodos filtros y resistencias cercanas al transistor horizontal tu falla esta e el circuito de corrección este /oeste
leasmacruz
leasmacruz
1.594
revisa los filtros cercanos al horizontal
