tv samsung no enciende, ni el led de staby. modelo cl21n11mj
rafael  quiaro
Buen día colegas me llego este tv que no enciende, el led enciende y se apaga. Realice pruebas al flay back, esta ok, el transistor de señal horizontal esta ok, tiene el +B, pero los voltajes -16,5Vcc y +16,5Vcc no estan, tampoco el voltaje de + B de180Vcc, los voltajes R,G,B que va a la tarjeta crt. el chassis de este tv es KS9A-AA41-01026E y el plano que tengo es para un chassis KS9A-AA41-01026A en este plano aparece un optoacoplador y en el chassis del tv con problema no existe este optoacoplador sera que esta versión de tv no consideraron este elemento que me dicen ustedes? Y con respecto al tv que sujieren que chequee?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Reviso el ICvertical y El ICAudio...comentas que tienes el +b, que voltaje mide y tambien si se mantiene cuando da la orden de encendido o se pone en 0...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Si el led enciende y se apaga, tambien revise el regulador de la fuente...mida voltaje en standby en pin3 del regulador y el filtro gordo de la fuente...anotelos y despues los mide dandole al boton power...comente resultados....
eduardo enrique salazar
mi estimado lo primero que tienes que verificar si tene los 125 voltios del + B y retira el vertical para ver que no este en liga  y verificar que esten presente los voltaje de alimentacion del vertical  saludos
