vertical no habre completo en silver point modelo sp-2109
bosster470
saludo para todos los colegas que colaboran en este foro... la pregunta es para saber si alguien me puede colaborar con la data eprom de este tv silver point modelo sp-2109......con micro 8823 en la cual me llego con el sintoma cerrado como 3 pulgada abajo y arriba le cambie capacitores y condesadores el diodos y recistencias en la parte del vertical para ver si el problema era de componentes malos pero el problema continuo.... y cheque el voltage y esta correcto. y lo que queda es entrar a modo de servicio pero no poseo dicho control y la otra es grabar la memoria que para mi es la mas facil porque tengo donde grabarla.. les agradesco el que posea la data erpom que me colabore de antemano muchas gracias..
tico eléctronic's
amigo aquí 2. suerte!!!!! www.isaachernandez.com.ve/eeprom-para-tv-marca-silverpoint-modelo-sp-t2118pf/ www.isaachernandez.com.ve/eeprom-para-tv-silver-point-modelo-sp-t-2107/
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, antes de cambiar la EEPROM, te sugiero revisar que R312: 1Ω 5% 1W no se encuentre "sobrevalorado", basta un incremernto en su valor resistivo de apenas unas décimas de Ohm para provocar una significativa reducción en la altura de la imagen. Colocando en paralelo a R312, a modo de prueba, un resistor igual o cualquier otro con un valor entre 100Ω a 47,Ω puedes observar como se estira la imagen. Aquí... http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1466343.html puedes encontrar un caso similar al tuyo que te sirve de guía en la reparación; para ver esta imagen completa te sugiero abrirlo en otra ventana. ¡Saludos! Joansoler.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: cambiar la eeprom no seria lo indicado...si puede encontrar el esquema y lo puede suvir seria mejor pra analizar el circuito vertical...la otra seria entrar al modo servicio y tratar de correjir dede alli...yo le puedo pasar la eeprom q, encontre en la red pero la (eeprom original) ni la toque..ok guardela x q, le puede hacer falta...grave esta data en otra memoria eeprom... este es el link para bajar el archivo con (winrar) le va a pedir la contraseña se la dejo abajo.. https://www.dropbox.com/s/wcqj7rf6q7kb2ia/SILVER_SP-T2107.rar?dl=0 contraseña- isaachernandez.com.ve
nicomena2015
nicomena2015
9.501
otro dato q, le doy si no lo puede corregir desde el modo servicio cambie la R312 x una nueva de (1ohm) o una de (10ohm) en paralelo con la R312...si abre mucho la reduce a 15 o 22ohm.. saludos...
bosster470
[quote="tico velis"]amigo aquí 2. suerte!!!!! www.isaachernandez.com.ve/eeprom-para-tv-marca-silverpoint-modelo-sp-t2118pf/ www.isaachernandez.com.ve/eeprom-para-tv-silver-point-modelo-sp-t-2107/[/quote] amigo tico velis esas eprom segun el documento usan micro om8370 y el chassis de este silver usa un micro 8823 es lo mismo
tico eléctronic's
amigo antes de cambiar la memoria revisa o cambia la R312 como comentan los colegas. suerte!!!!!
bosster470
[quote="tico velis"]amigo antes de cambiar la memoria revisa o cambia la R312 como comentan los colegas. suerte!!!!![/quote] amigo tico velis las resistencias del vertical la e cambiado todas con los componentes mencianado en el titulo anterior.. solo mi preguntas es sobre la eprom que indicas es para un micro om8370 y el silver que tengo usa un micro 8823 . es igual
tico eléctronic's
dame el numero de chassis.
tico eléctronic's
aquí la tienes amigo. suerte!!!!! https://www.4shared.com/rar/u1JbczTeca/17241_Premiun_PRF2980S_micro_U.html
bosster470
[quote="tico velis"]dame el numero de chassis.[/quote] amigo tico velis este es el numero que tiene el chassis ...8821s-21main-05
tico eléctronic's
amigo ya te envié la data para ese micro. suerte!!!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="bosster470"]amigo tico velis las resistencias del vertical la e cambiado todas con los componentes mencianado en el titulo anterior.. solo mi preguntas es sobre la eprom que indicas es para un micro om8370 y el silver que tengo usa un micro 8823 . es igual[/quote] Entonces no tendrás ningún inconveniente para comentarnos que efecto observaste en la altura de la imagen, cuando añadiste en paralelo a R312 (1Ω) otro resistor de igual valor.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: no te hagas prob, x ahora con la eeprom...pues tu eeprom puede estar en excelente estado..ok solo responde si se estiro la deflexion (vertical) en la pantalla al soldar una resistencia de (10ohm) o (2.2ohm) en paralelo con la R312...si no lo haz echo hazlo y comenta resultados...
bosster470
amigos disculpe por la tardansa en contestar ...  gracias por la ayuda pero ya pude solusionar  el  problema consegui dicho control y pude entrar en modo de cervicio y pude abrir el vertical.....saludos.
tico eléctronic's
amigo puedes cerrar el post. felicidades.... salu2.....
