eh realizado medicion d voltajes d los cuales tengo los 12 v remplase is de audio pero el problema es que n tengo audio n pasa a stereo en cambio en video con un dvd tengo stereo y audio perfecto
hola amigo ya cambie el capasitor 470 x 16 pero nada sigue el problema cambie d integrado un rato distosionaba y keda en mono sin audio en cambio con un dvd se escucha perfecto y esta en modo stereo
amigo.yo evisto que en cable asi funcionan los tv. segun la señal de imagen asi es la señal del audio o sea que automaticamente se pasa a estereo o mono o no se si en tu tv. es en todos los canales mono. saludos
hay diferencia de reproducir audio en A/V y por rf o sintonizador.el primero va directo a la salida de audio,mientra que por rf va por el demodulador de audio y recien ahi a la salida.
[quote="robert 2015"][b]eh realizado medicion d voltajes d los cuales tengo los 12 v remplase is de audio pero el problema es que n tengo audio n pasa a stereo en cambio en video con un dvd tengo stereo y audio perfecto[/b][/quote]
A ver, por la forma como describes este defecto, te sugiero enfocarte en la zona del "ONE CHIP" (Micro/Jungla), revisar que no presente falso contacto por soldadura defectuosa o pista interrumpida en el circuito conectado a su pin 31: "SOUND PLL/SIF AGC", ni tampoco se encuentre defectuoso C2201, C2202, o R3201, ver imagen adjunta.
Ahora bien, de no encontrar nada defectuoso ahí, entonces hacer seguimiento al circuito "DEEMPHASIS", pines 28 y 29 ... ¡Comentar resultado!
¡Saludos!
Joansoler.
cambie los capasitores q me nombraste amigo pero ensiendo y si funciona distorsiona un poco pero la armo y se keda sin audio me ta volviendo loco ya eh reemplazado la mayoria de los condensadores serca del microjungla
[quote="robert 2015"]cambie los capasitores q me nombraste amigo pero ensiendo y si funciona distorsiona un poco pero la armo y se keda sin audio me ta volviendo loco ya eh reemplazado la mayoria de los condensadores serca del microjungla[/quote]
Basado en lo dicho por usted marcado en negrita y subrallado por mi. Indica ya sea que tiene falsos contactos, impreso cortado o placa quebrada o algún pin cortado de algún componente.
Limpie la placa y con buena luz y lupa Repase soldaduras y fijándose en impreso que no este cortado. Debe ser paciente
el pin 9 no se mueve de 0,2 segun leii un poco 0 es volumen cero y va a subiendo segun el volumen asta 3 eh separado el pinnueve y no ai volumen maximo tampoco desconect diodo 6909 y tampoco mejoro ayudaa :oops:
[quote="Victor E"]la salida no toque, si por audio video anda bien.resuelde el microjungla pin por pin con mucho cuidado.[/quote]
dale victor weno voy a resoldar el micro y te cuento como fue
Dada las circunstancias actuales, es mejor retirar del circuito a este "ONE CHIP", raspar y limpiar muy bien sus terminales y luego volver a insertarlo nuevamente, para soldarlo PERO esta vez usando soldadura nueva... ¡Comentar resultado!
[quote="luis tartaglia"][quote="robert 2015"]cambie los capasitores q me nombraste amigo pero ensiendo y si funciona distorsiona un poco pero la armo y se keda sin audio me ta volviendo loco ya eh reemplazado la mayoria de los condensadores serca del microjungla[/quote]
Limpie la placa y con buena luz y lupa Repase soldaduras y fijándose en impreso que no este cortado. Debe ser paciente [/quote]
Eh revisado las soldaduras asta el micro resolde el tema q ahora no tiene audio como se manosea un poco y tiene y asi va cuand pulso el boton estereo y la tv esta en mono aparecen unas lineas paralelas en la pantalla pero no pasa a stereo
resolde el micro amigo de cero y casi toda la placa jeje pero nada sigue igual y ahora peor estube probando y nada d audio entonces desidi ir a comprar una memoria y un is nuevo cuand lo cambio ahora n me ensiende el filamento me esta pegando un baile la tv esta ;(
sos nuevo en esto me falta mas guerras con las philips jaja....los voltajes estan disparados o no estan nose q paso si estaba funcionando bien estab sin audio nmas ahora n me ensiende el filamento de la fuente q me envia los 12v tengo como 75 v, no aparece los 160v y en +b tenia 95 bien ahora tengo 93v y asii alguna idea??
