pista rota tv goldsatar 14" nc-95D-1 chasis : 111-j85B-
truko59
Buenos dias: de la pata del la7833 parece que va al diodo zd 302 por favor necesito diagrama, solo soy aficionado tengo 56 años y encontre que me puedo entretener reparando cosas, esta tv no prendia nada ahora ya hay una linea de luz horizontar en la pantalla, he desconectado la bobina desmagnetisadora porque parece que el termistor esta dañado (901), tengo conectado un doco en reemplazo del fusible, todo lo hice leyendo las cosas que uds comentan en su pagina asi que para aprender mas me inscibi....
franklin  j   rodriguez
señor disculpe pero esta no es una escuela que dictamos cursos no esto es un foro de tecnicos que nos ayudamos entre nosotros ya que todos no tenemos la mismo experiencia pero usted debe de tomar un curso cerca de su domicilio para que aprenda lo basico y luego asi nos entendemos, al tener usted conocimientos de los componentes basicos y su funcion
Victor E
Victor E
65.783
truko59
[quote="Victor E"][/quote] gracias Victor E espero haber valorado bien tu ayuda....el termistor tiene 22.2 ohm y si le pongo calor aumenta su ohmiaje y la bobina de gausing tiene 9.2 ohm supongo que lo que esta mal es esta ultima cierto? porque cuanto esta conectada la tv no prende y sin esta si (claro que no hay imagen)
Victor E
Victor E
65.783
no valoro mi aporte.la bobina desmagnetizadora solo sirve para limpiar la mascara de sombra,dentro del trc.es mas probable que sea la ptc que esta mal.aunque esta cuando esta mala quema el fusible.
truko59
[quote="Victor E"]no valoro mi aporte.la bobina desmagnetizadora solo sirve para limpiar la mascara de sombra,dentro del trc.es mas probable que sea la ptc que esta mal.aunque esta cuando esta mala quema el fusible.[/quote] Ok, es lo que sucede por eso esa parte esta desconectada mientras reparo la vertical,(hay un bombillo de 60w en vez de fusible).... cambiare el la7833 y los capacitores que trabajan con ella,...Si la ic dice 301 quiere decir que todos los componentes que que tengan categoria 3xx trabajan en la vertical (o con este componente)?? aunque se encuentre lejos del conjunto??...gracias por su ayuda espero haber ahora si valorado su ayuda correctamente caso contrario me indica como hacelo bien por favor....
Victor E
Victor E
65.783
todos los componentes que se comunican con el ic301,y que van conectados a sus pines corresponden a la etapa vertical.mas abajo los que estan relacionados con el q402 y t402 corresponden a la salida horizontal.
Albertocorrea
Hola el P T C esta bueno al igual que la bobina desmagnetizadora y como solo tienes un foco de 60 Wts en el lugar del fusible por so se apaga Y DE SEGURO CUANDO ENCIENDES EL TV con la bobina conectada no enciende aumenta los Wts del foco a 200 Wts minimo con 2 de 100 o 3 de 70 ( no es critico ) conectados en paralelo y sigue con la bobina suelta hasta que funcione bien el tv OJO aun con los 200 Wts tendras deficiencias en la imagen pero tendras seguridad en la reparacion ya luego conectaras el TV directamente a la linea Albert
R.E.Z
R.E.Z
3.644
La linia la tenes d derecha a isquierda o al reves d arriba asia abajo.. ?
truko59
[quote="Victor E"]todos los componentes que se comunican con el ic301,y que van conectados a sus pines corresponden a la etapa vertical.mas abajo los que estan relacionados con el q402 y t402 corresponden a la salida horizontal.[/quote] ok, creo que entendi.... para hacer las mediciones de voltaje puedo tener desconectado el chupon que va a al pantalla? o que puedo hacer para tener la tv prendida sin que se malogre el fosforo por la linea horizontal que hay....y en donde no debo de poner mi tester por la alta tension?....
Victor E
Victor E
65.783
baje el screen en el flyback hasta que sea poco visible la raya horizontal
truko59
[quote:dc3cf854d9="R.E.Z"]La linia la tenes d derecha a isquierda o al reves d arriba asia abajo.. ?[/quote:dc3cf854d9] ups lo siento recien entendi es horizontal, por eso me afano en la vertical...disculpa....
Victor E
Victor E
65.783
revise la llave sw301 que no este en otra posicion y le corta el vertical.
Albertocorrea
Hola al inicio del tema menciona tener pistas rotas ¿ya las reparo ? que otro elemento ha cambiado y cual es el sintoma final EL CHUPON ---NO---LO RETIRE estaria expuesto a muy altos riesgos dada su inexperiencia Albert
victor flores martinez
hola mida si llegan los 24V al pin 6 de ic vertical
truko59
[quote="Albertocorrea"]Hola el P T C esta bueno al igual que la bobina desmagnetizadora y como solo tienes un foco de 60 Wts en el lugar del fusible por so se apaga Y DE SEGURO CUANDO ENCIENDES EL TV con la bobina conectada no enciende aumenta los Wts del foco a 200 Wts minimo con 2 de 100 o 3 de 70 ( no es critico ) conectados en paralelo y sigue con la bobina suelta hasta que funcione bien el tv OJO aun con los 200 Wts tendras deficiencias en la imagen pero tendras seguridad en la reparacion ya luego conectaras el TV directamente a la linea Albert[/quote] esto me ayudara a que los voltajes sean correctos? porque en la linea de 94v tenia 84 y lo atribui a que era por el foco, no pude seguir midiendo porque cuando aparecio la horizontal (cambie el d1877) ya no pude prender la tv por lo de que se malogra el fosforo...diodo que por ciero al revisar el diagrama que me envio el otro amigo descubri que deberia ser d1878 hay algun problema con eso?
truko59
[quote="Victor E"]revise la llave sw301 que no este en otra posicion y le corta el vertical.[/quote] ok, pero cual seria la posicion correcta?
Victor E
Victor E
65.783
fijese si le abre el vertical al cambiar de posicion,si no dejela en donde estaba.
truko59
[quote="Victor E"][b]baje el screen en el flyback hasta que sea poco visible la raya horizontal[/b ok, aunque eso ya lo hice y casi no se nota el cambio, pero ud es el maestro je
truko59
[quote="Albertocorrea"]Hola al inicio del tema menciona tener pistas rotas ¿ya las reparo ? que otro elemento ha cambiado y cual es el sintoma final EL CHUPON ---NO---LO RETIRE estaria expuesto a muy altos riesgos dada su inexperiencia Albert[/quote] no hay problema con eso, solo quiero saber si no se estropeare mas la tv....
Victor E
Victor E
65.783
le dije que baje el screen a un punto minimo de vision de la raya horizontal.lo debe hacer con el pote del flyback
truko59
[quote="Victor E"]le dije que baje el screen a un punto minimo de vision de la raya horizontal.lo debe hacer con el pote del flyback[/quote] si ya entendi ahora voy a poner en practica todos los concejos y vere que pasa
Albertocorrea
Hola OJO----si el chupon esta suelto puede provocar una descarga el cualquier otro elemento que de seguro lo dañaria mejor evite riesgos --no sea que fastidie aun mas ese TV tocante a el transistor horizontal , Su TV es de 14 pulgadas --asi que yo creo si le queda ese transistor ,, y si al colocar mas focos en paralelo permite mayor entrada de corriente elevando asi el voltaje dentro del Tv Albert
truko59
[quote="Victor E"]le dije que baje el screen a un punto minimo de vision de la raya horizontal.lo debe hacer con el pote del flyback[/quote] en el flayback: en la pata de 12v tengo 21.9v ca y 12.8 cc despues del diodo en la pata de 24v tengo 34.8 ca y 22.5 cc despues del diodo en avl 17.5 ca en la pata 9 o h tengo 4 ca en la pata de 180v tengo 202v ca y 153v cc despues del diodo en la pata 6 del la7830 tengo 24v cc cerca de las marcas DATA CLOCK LOCK hay una marca que dice 5v tengo 4.8 y otra de 30v tengo 28.3 en la salida del transformador 802 tengo 14.9x14.9 ca y 14.9x14.9 cc despues de los diodos en el shoper en la pata que va al pin 5 del str tengo 78.6 en la linea que dice fbt tengo 78v con el foco de 60w de fusible la tv prende y la pantalla tiene lluvia de color azul y rojo con un foco de 100w en la pantalla de la tv no se aprecia nada se ve negra la linea horizontal desaparecio cuando cambie el la7830 cuando prendo la tv con el foco de 60 este no baja su intensidad, dicen que deberia ponerse casi al punto de apagarse, algo anda mal?? sigue desconectado el campo de gauss...
Victor E
Victor E
65.783
ahora que tiene barrido vertical,normalizo el screen con el pote del flyback?no use un foco de 60w como serie de proteccion,tiene que ser de 200w minimo.
Albertocorrea
Hoola dime si con el focode 100 Wats con el tv encendido girando un poco el control de SCREEN tienes algo de brillo y dime si estando el tv encendido pero pantalla negra al acercar el dorzo de la mano la pantalla te atrae los vellos Albert
truko59
[quote="Victor E"]ahora que tiene barrido vertical,normalizo el screen con el pote del flyback?no use un foco de 60w como serie de proteccion,tiene que ser de 200w minimo.[/quote] si con uno de 100w la pantalla estaba negra!! quiere decir que con uno de 200w y regulando el pote (potenciometro verdad?) habra lluvia como con el de 60?? ire hacer lo que dicen....
Victor E
Victor E
65.783
no hace falta,coloque el fusible y regule el screen, ud no tiene problemas de fuente ni de cortos en el chasis.lo otro es un consejo para mas adelante,como usar la serie de proteccion.
truko59
con el foco de 100 no hay brillo aunque mueva el screen del flay y la pantalla no prosuce ese magnetismo en la piel cuando se acerca el brazo.... el c422 tiene puesto un c de 33uf/160v y cuando revise los capacitores viejos que antes cambiaron son de 330uf/200v por favor podria confirmarlo ya que en su diagrama que me envio esta el c pero no sale el valor je... (lo revise porque recorde que era un filtro grande y el que tiene es pequeño)...nueva interfaz.,,felicidades por los avances
