philips 21pt334a ruido en el audio
charli99
charli99
257
hola me llego este tv con el problema que hace un ruido en el audio se escucha pero junto con un ronquido que segun si la imagen es mas brillante es mas fuerte es como bramido
manolo karvalo
hola amigo. revisa los filtros que estan serca del ic. de audio pueden estar desvalorados o secos y resolda los pines del ic.. saludos
charli99
charli99
257
hola , si eso esta hecho tambien revice los de la fuente y sercanos al fly-back pero no es por ahi , probe por a/V y tambien hace el mismo ruido
charli99
charli99
257
cambie el c.i. de audio pero la falla continua no se por que pero parece que estas fallas raras para mi ,me tocan a mi nomas jeje
GcrisJeep
Revisa soldaduras frías revisa el voltaje del ic
charli99
charli99
257
hola eso esta bien no es por ahi
GcrisJeep
Prueba con otra eeprom saludos
charli99
charli99
257
voy a probar pero no creo que sea la memoria en mis años de experiencia solo me tocaron dos tvs con esa falla y al primero no lo pude solucionar y bue pregunto ya que por ahi a alguno le toco y me pueda guiar
sergio santos menbreno
Amigo cambia los filtro de 22 mfd 160vdc los 2que lleva
charli99
charli99
257
hola en la etapa de audio decis
Amigo no es nesesario que las partes estén alrededor del integrado de audio buscarlo por el lado del flayback
charli99
charli99
257
sisi eso es lo primero que revice sercanos al fly-back en la fuente en la etapa de audio hay uno de 22mf por eso pregunte pero esta bien lo medi con capacheck a todos y estan bien
Cambia lo amigo o o revisa el integrado de audio en el datachett donde tiene el pin de mute y al te guias
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Prueba con otras bocinas.....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Chasis
charli99
charli99
257
el ic de audio lo cambie hoy las bocinas le probe otras y no es eso el chasis lo paso mañana cuando neste en el taller ,
Revisa el pin del mute del integrado de audio o revisa el impreso que pasa por el selector de canales que son de audio
charli99
charli99
257
hola sergio a que pin te referis que pasa por el sintonizador de canales
Amigo pin del integrado de audio que numero de integrado tiene el tv ', y revisa ala orilla del elector crusan impreso del audio revisa si no están reventado
charli99
charli99
257
ok mañana paso los datos del ic y chasis gracias
