Estamos super enredados....mira arma la tv conecta todo ICVert ICAudio ya qie dices que estan sanos y no conectes el flyback y no pongas el TSHorizontal, en ves de eso abres la linea saca la L que te marque de +B y conectas un foco como carga falsa en el pin positivo del C822 y la otra terminal del foco en el negativo o tierra.....abora que tienes todo eso conectas y mides la tension del foco en modo standby primero conectado el conector y despues mides desco ectado comenta que paso.....luego mides pero apretando power y mides el voltaje en el foco con el conector y sin conector....hay nos daremos cuenta.....
