tv samsung CL15K5MN no enciende
Williameléctronico
tv Samsung cl15k5m 1.- no enciende el led 2.- filtro grande voltaje normal 3 .- voltaje +b 27 voltios 4.- voltaje +b sin carga sube hasta 120 voltios pero cuando se pone una lámpara baja a 27 nuevamente 5.- regulador recién cambiado sigue igual 6 voltaje en eprom 2 voltios espero su ayuda por favor
victor flores martinez
Hola Cambia los filtros de +b
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Numero de chasis... .
morris de jesus castrillo
hola hermano tenes un problema de resistencias alteradas en el primario de la fuente revisa las de mayor valor o diodos zener
Williameléctronico
el numero de chasis kS9A Cambie filtros del +b, las resistencias están ok y no hay nada, porque no enciende el led, gracias por su ayuda, seguimos batallando
El diagrama http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-ks9a-cl21m16mnz.html?m=1
Williameléctronico
Tengo los voltages de los pines del regulador ok, pero el led no enciende, voltage stamby 3 voltios voltage +b 24 voltios, este voltage va subiendo a 75 de uno en uno y nada el led no enciendeeee, alguna sugerenciaaaa
