Telefunken TKP2147ST No enciende
Xosé Luis
Hola, me llegó al taller el televisor Telefunken TKP2147ST. Queda con la luz de standby encendida, pero no enciende el televisor. Necesito el diagrama, ya que el que encuentro en internet no coincide con los integrados que tiene la placa. Les paso los integrados que tiene este televisor: 87K38N-3P92, TB1238AN, TDA9850, TDA16846. Agradeceria si alguien tiene el diagrama con estos integrados. No lo encuentro en la web.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Te registras es gratis y lo descargas de aca http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=34493
victor flores martinez
hola este diagrama tiene la misma fuente y el jungla no es totalmente igual espero le sirva
ups https://elektrotanya.com/avest_trb2109_m5engv1_tb1238an_tda16846_tv_d.pdf/download.html
Xosé Luis
Hola, con respecto al circuito que me derivan en Yo Reparo, no es el diagrama del televisor, creo que es solo para grabar la eprom, y el que me derivan a Electrotanya, no corresponde con el diagrama que yo necesito, no es igual el microprocesador. Les agradezco la ayuda, pero necesito el diagrama con los integrados exactos
Así es Como indique el diagrama sólo es parecido no igual Tiene la fuente y el jungla Que etapa está trabajando?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Revisar TSHorizontal si esta bien...ICVertical...medir voltajes secundarios..comente...
Xosé Luis
Hola, como están?, vuelvo luego de varios dias. Tengo dos televisores con la misma falla. Paso a comentarles las etapas que funcionan y exactamente como es la falla. Como les dije anteriormente los integrados que tiene son 87K38N-3P92, TB1238AN, TDA9850, TDA16846. El circuito mas apróximado que conseguí el el Elektra CTV 1428, que está en el club de diagramas. La placa del televisor Telefunken es 01-2111SX-MA3. El televisor no enciende, solo queda con el led de standby encendido. Las tensiones de la fuente son todas correctas, tambien tengo correctas las tensiones a la salida del chopper 14V, 8V y 112V. Cuando presiono la tecla power, no se produce cambio en la pata 7 del micro 87k38n, de dicha pata deberia salir el pulso que alimenta al transistor Q231 C124ES, para hacerlo conducir y me genere el pulso que encienda el televisor. Si yo levanto el transistor, y le aplico la tensión en el colector de manera externa, aparece la imagen (pantalla azul), y no las demas funciones. Creo que la falla puede estar en el micro, o en la memoria, Si alguno de ustedes puede orientarme se los agradeceria.
Pruebe cambiar EEPROM si no tiene una grabada, pruebe con una nueva en blanco, algunas tvs lo aceptan De no aceptar sólo queda buscar una grabada
Xosé Luis
Hola, el problema era la memoria, la cambié y problema resuelto. Muchas gracias por la colaboración
