Poseo el control original el micro es el TDA9373PS/N3/2/1962 , en la placa dice KP2171Y parece que indica el año 2005/06/22 Televisor Howland modelo HL2900PF y no se como entrar en el menu service, para colmo como es 29" me traje el chasis sin el tubo ,repare la fuente y cuando lo entrego y lo armo sale con vertical excesivo y no puedo corregirlo esta en la casa del cliente y todavia no pude cobrarlo desde ya agradezco su ayuda
Entrar en Modo Servicio
Observar que hay teclas ocultas sacándole la parte delantera al control.
Apretando donde esta el circulo amarillo entraremos en el modo servicio.
Para cambiar las opciones con canal – y canal +
Y para cambiar los valores con Vol- y Vol+
Apretando Una vez la tecla donde esta el circulo amarrillo entramos en FACTORY
Si volvemos apretar la tecla nos aparece B/W BALANCE
Esta opción creo que es para la configuración de los colores, brillo y contrates.
Si Volvemos apretar la tecla entramos en las Opciones de ajuste de Todo el Televisor.
Nos Aparece ADJUST MENU 0
Con la tecla Mute cambiamos al próximo menú y con la tecla Recall volvemos a anterior
son 13 menúes.
Y cambiamos los valore con la tecla Vol – y Vol +
Y con las teclas de canal + y canal – nos movemos de arriba abajo
para salir de modo servicio apretamos la tecla del circulo amarrillo otra vez.
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/modo-service-tv-howland-29-t905723.html O tendrìa que probar estas dos posibilidades y comentar si pudo entrar o [i]seguiremos buscando:[/i]
1) Poner volumen al mínimo desde el panel del TV. Mantener presionado VOL- en el TV y simultáneamente oprimir DISPLAY en el C/R. Con CANAL-/+ se escoge el ítem. Con VOL -/+ se ajusta. Para salir pulsar ENC en el C/R.
2) Quitando la tapa superior del C/R, hay dos teclas que no tienen acceso externo. Ellas activan dos menús de ajustes: "Factory 1" y "Factory 2". Con las teclas numéricas (y otras) se seleccionan los ítem. Con VOL+/- se ajusta el valor.
el control remoto exhibido no es el del modelo descripto HL2900PF ,creo que el control mostrado pertenece al modelo HL2100PF, de todas formas abri el control tiene unas teclas ocultas pero al presionarlas se nota que envia datos el control ,se nota en el parpadeo del led frontal del tv pero no escribe nada y no hace nada. en definitiva no he podido entrar en el menu service, les recuerdo que el micro del tv es el TDA9373PS/N3/2/1962 por si no lo tienen por modelo del tv , quizas por el nombre del micro se pueda sacar como ingresar al dichoso menu
