Franja Horizontal Oscura Samsung UN40D5500
pdelt3
pdelt3
10
Hola estimados, espero estén muy bien. Modelo: Samsung UN40D5500RG Tengo esta tele con una franja mas oscura en la parte de arriba. Se me ocurre que puede ser algún LED quemado. Ustedes que piensan? Muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
si tiene un led quemado o dos,la pantalla queda oscura, ya que las tiras de leds tienen los leds conectados en serie.pareceria ser falla de flexs en el panel mas que de leds.
pdelt3
pdelt3
10
[quote="Victor E"]si tiene un led quemado o dos,la pantalla queda oscura, ya que las tiras de leds tienen los leds conectados en serie.pareceria ser falla de flexs en el panel mas que de leds.[/quote] Gracias por responder Victor. Qué me recomendás hacer? Vi en algunos lados que le cortan el flex de 1080p pero creo qué perdes la resolución y la TV sólo trabaja en 720p. No estoy seguro de hacer eso y no creo que el cliente quiera eso, vos qué pensas? Muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
si, he visto que desprenden los 3 flex izquierdos y el tv funciona normal pero sin 1080.la verdad que seria bueno cambiar el panel,siempre que este dentro del presupuesto del cliente.
pdelt3
pdelt3
10
Gente, cómo están? Ojalá muy bien. Les cuento, el problema es un LED quemado en una de las tiras. Compré LEDs SMD para cambiarlo pero me di cuenta que se me fundieron literalmente dos componentes de la tira. Adjunto una foto de una tira sana para ver si alguién sabe exactamente qué componentes son. Yo creo que son diodos, alguien sabe el modelo?
Bryantronico
yo repare esa falla removi los tres flex superiores izquierdos y quedo de maravilla ya habia dado por perdido el panel
