tv daewoo cn-001g bajo voltaje en b+
edwin-1999
buenas amigos tecnicos tengo un problema con tv daewoo, le doy al boton de power el tv enciende pero al hacer medicion en el b+ esta con 85voltios DC no salen los 133voltios, al apagar el tv quedando en stamby el voltaje DC es de 100voltios le cambie el regulador de la fuente que es de matricula str6534 el problema sigue, le cabie los filtros del b+ sigue el problema verifique las resistencias en la fuente del primario me marcan bien ya no allo que hacer. espero de sus valiosos conosimientos
oscar hm
oscar hm
4.437
hola debes medir directamente en el c820 (filtro de +b) en dc .. para ver que voltaje tienes alli y comenta que falla tiene el tv ..pues dices que enciende ..entonces cual es la falla
edwin-1999
[quote:ed7dc76f2c="oscar hmtronico"]hola debes medir directamente en el c820 (filtro de +b) en dc .. para ver que voltaje tienes alli y comenta que falla tiene el tv ..pues dices que enciende ..entonces cual es la falla[/quote:ed7dc76f2c] en el fitro principal da un alectura de 145voltios al darle power en tv enciende acciona el rele en enciede los filamentos de la pantalla pero con muy poco brillo en la imagen aparce como en gris al medir los voltajes del b+ entan son 85 voltios esa es la falla no hay alto voltaje en el tv todos los voltajes estan caidos. ese tv me han dicho que en estamby tiene que estar los 133v activos no lo estan, en estamby queda en 100v
oscar hm
oscar hm
4.437
si midió directamente en el c820 con el multimetro en la escala dc y obtuvo 85v . entonces por esto la reducción de brillo en la imagen ..aunque se me hace increíble que arranque con 85v en +b..siendo asi prueba los filtros c820 y c814 o cámbialos pueden estar ligeramente desvalorizados y también revisar las r878 y 879 al igual que el l803
