philips 21 pulgadas
claudio arnuz
colegas tengo un philips 21 pulgadas modelo 20pt4331777R chasis tci -a105d creo q es ese , lo enciendo esta unos segundos prendido (menos de un minuto) y se apaga. repase soldaduras, cambie capacitores y vertical y la falla persiste. tenciones normales, que puede ser? gracias de antemano
Victor E
Victor E
65.783
es chasis l03.1laa.entre en modo de service 062596menú, antes de que se apague y donde dice akb cambie el valor, si esta en cero coloque en 1 o viceversa.para que no se apague.despues busque la falla
mhh_pampa
Prueba bajar un poco el screen
claudio arnuz
[quote:a438d1873a="mhh_pampa"]Prueba bajar un poco el screen[/quote:a438d1873a]probe bajando el sceeny nada con el modo service tampoco lo encendes y al segundo se apaga
jose brandan2014
hola claudio arnuz en lo tv philips si decis que medistes las tensiones y estan bien y se sigue apagando puede ser que tenga en baja emision uno de los cañones del tubo y se proteje se acciona el sistema ik enciende un minuto y queda en stanby
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola jose; tambien si no los haz echo puedes provar suviendo de a poco el (screen)...si se apaga los suves otros poquito y enciendes de vuelta..asi hasta q, te aparescan lineas de retrazo los baja un poco hasta q, desaparescan... en los philips el (screen) tienen q, estar en un punto casi justo si no se apaga...si no se logra nada con esto ya hay q, ir revisando mas puntos en el tv...incluso el trc.. comentar...saludos!!
claudio arnuz
[quote:2bc814a052="jose brandan2014"]hola claudio arnuz en lo tv philips si decis que medistes las tensiones y estan bien y se sigue apagando puede ser que tenga en baja emision uno de los cañones del tubo y se proteje se acciona el sistema ik enciende un minuto y queda en stanby[/quote:2bc814a052]podria ser ese el problema como lo mido y soluciono? ya q jamas tuve un problema de estas caracteristicas, gracias.
Victor E
Victor E
65.783
ese es un problema muy comun en la linea philips, debido a la cantidad de protecciones que tiene ese tv.yo lo soluciono con el akb o con el circuito anti-ik y despues busco la falla.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si...esta correcto lo q, suguiere el colega victor...pero hay otra pruvita q, se puede hacer para ver si es tubo algo agotado y es incrementar levemente la tension q, va al filamento...primero hay q, cambiar el C2444 de 470mf...luego (puentear) la resistencia 3444 y ver si ya no se apaga esto puede q, de resultado o puede q, no de ningun resultado...es solamente una prueva transistoria...si da resultado se puede provar con el circuito (IK) y provar si se soluciona...pero hay q, vuscar con pasiencia el punto justo del screen...comentar...
claudio arnuz
comento ya fue solucionado era el scrren ojala me den la opcion de cerrar esta pregunta graciassss
