tv hypson cd-2138 falla vertical
Televisor HYPSON 2138
ciraldana21
amigos le comento que me llego este tv que no llena completamente la pantalla les enviare una foto para que vean como se ve, solo le e cambiado dos filtro que alimenta el vertical que es el de100uf/35 y el de 1000uf/35v este ultimo lo remplaze por uno de 1000uf/25v debe trabajar igual por que segun este ic vertical se alimenta con 25v o me equivoco, espero me puedan ayudar a solucionar, a mi pareser no creo que sea el vertical ahg los voltaje que le llegan al vertical esta muy bajo es de 17v pero este voltaje baja y sube lo mas bajo que e logrado medir es de 8v y sube de una vez a 17 esto lo hace continuo
ciraldana21
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Numero de chasis de tu tv..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Voltajes en pines del ICVertical y del +b...y numero del vertical y chasis de tv....
ciraldana21
numero de chasis no se lo veo por ningun lado a este tv, el voltaje solo el que bajan y sube son el pin 3 y 6 que no son estables baja a 8v y sube a 17, estos dos voltaje se alimentan de dos filtro que ya antes mencione y los cambie, y el numero del vertical es el LA7840
orlando burgos garces
cambia todos filtros de la zona vertical luego entra al modo de servicio
ciraldana21
me podria decir como entrar al modo de servicio
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tu chasis comparalo...y me dices si es el mismo.... https://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/egyeb/jinlipy_3728,orion_t1501.pdf_1.png Dame los voltajea de loa pines dek vertica para ayudarte...tienes conoximiento en electeonica...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Voltaje en cada pin por favor....sabea medir voltaje...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Si este es tu chasis cambiale lo que te encerre en un circulo rojo....porque el voltaje esta muy bajo de 8 a 17...debe ser 24, repito ojo si este es tu chasis....tambien hay que cambiarle el filtro electrolitico(capacitor) de donde sale el voltaje que alimenta tu ICVertical....aveces se alimenta del flyback y aveces del secundario del chooper...dime su es tu chasis te guiamos mas facil...pero cambia los filtros y el diodo....
ciraldana21
pin1. 0v pin2. 12.44v pin3. 18v pin4. 2.43v pin5. 2.43v pin6. 17v pin7 5v
ciraldana21
ok ya el filtro lo cambie, solo me falta el diodo aunque lo medi y esta bien
ciraldana21
si al pareser es el chasis manana lo compruebo y cambio el diodo y les comento como me fue,
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambiaste el filtro que te dije y se estabilizo el voltaje...cambia el diodo y los otros filtros...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Eatos tambien cambialos...
luis tartaglia
Hola. Como dicen los colegas. Cambie si o si TODOS los filtros del circuito vertical desde su alimentación. Otra cosa , retire ese filtro de 25v que colocó y ponga de 35v como corresponde. No se hace eso. Una vez que cambie todo por nuevos prensa el tv y verá resultados.
ciraldana21
bueno amigo le comento que cambie el diodo que es 1S1835 por uno 1n4004 y nada se e igual, tambien remplaze el filtro de 1000/25 por el de 1000/35v que era el que tenia y nada, tambien cambie un transistor de nomenclaturas B892 y nada este transistor se calienta mucho, alguien me puede ayudar lo que si se establecio el voltaje que alimenta el ic vertical ya no baja ni sube se mantiene en 20v pero igual esta bajo lo que veo es que aunque el voltaje se mantuvo no se ve ninguna mejora,
luis tartaglia
Para mi ese diodo 1N 4004 no va como remplazo. Ese diodo es un rectificador común. Allí va uno rápido. Prueba con un RGP 10J
ciraldana21
[quote:c1abb0e96f="luis tartaglia"]Para mi ese diodo 1N 4004 no va como remplazo. Ese diodo es un rectificador común. Allí va uno rápido. Prueba con un RGP 10J[/quote:c1abb0e96f] saludos luis el diodo que lleva es el 1s1835 cual serea su remplazo en el diagrama aparese el 4148
luis tartaglia
Y cual sacaste tu de la placa?
ciraldana21
[quote:3e23a46115="luis tartaglia"]Y cual sacaste tu de la placa?[/quote:3e23a46115] el 1s1835
luis tartaglia
Debe colocar el mismo. O un reemplazo con las mismas características. encontre este dato en la internet 1N4967, 1N4937, SF18, SF26, UF5408.
ciraldana21
colegas les comento que le consegui un diodo igual y lo reemplaze pero sigue la falla, decidi sacar el ic vertical el cual es el la7840, y al medir los voltajes estan presente, con esto puedo decir que es el ic vertical que esta en corto, pero no tengo como cambiarlo por el mismo. tengo es el la7830 sera que se puede remplazar, tambien vi que la placa tiene alado del ic que saque tiene unos huequitos para colocar otro ic vertical q es igual de 7pines pero 4adelante y 3 detras pero no se como sera eso si tengo que modificar alguyn componente o que espero me ayuden
luis tartaglia
LA7840- prueba con estos. LA7841 LA7845
ciraldana21
monte el la7830 por que no tengo otro. y nada ni siquiera abre la pantalla, estoy esperando a ver si consigo uno para probar, como pruebo el integral la7840
ciraldana21
aunque no creo que sea el vertical, podria ser otro conponente, por que el abre pero se ve de la mitad hacia bajo bien y de la mitad hacia ariiba se ve muy distorsionado la imagen haci como la foto que envia, y al quitar el ic vertical se restablesen todos los voltaje y al colocarlo solo tengo 20v en pin3 y 19v en pin6, que piensas ustedes
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ok..ola....mira esa falla se produce cuando los voltajes no estan llegando del todo bien,,,por lo general lo proboca el diodo o algun filtro, ya que comentas que al quitar el ICVertical los voltajes se establece, debo de suponer que todos se arreglan....ahora bien...le colocaste el LA7830 y no arreglo, es logico ese ICVert es de menos potencia y amperaje que el la7840, ahora bien si cambias el ICVet y no arregla te sugiero que revises bien los voltajes de cada pin..igual si abre normal midelos y comentalos...suerte...
luis tartaglia
[quote="ciraldana21"]monte el la7830 por que no tengo otro. y nada ni siquiera abre la pantalla, estoy esperando a ver si consigo uno para probar, como pruebo el integral la7840[/quote] Creo que te pifiaste, equivocaste al colocar ese IC como remplazo. Si no mal recuerdo no tienen ni l misma entrada de señal. No estoy 100% seguro porque estoy tratando de ayudarte a través de un celular. Ademas de eso al reemplazar el IC no abrio . El otro mal que mal andaba. Lo que te aconsejo hacer es que entres a Google Y buscas 1¤_ reemplazo correcto de IV vertical. 2¤_ buscar la data de ambos IC y ver si son iguales. LA7840 y 7830. Hay mucha información al respecto. Otra cosa es que si retiraste el IC y la tensión de alimentación no superó los 26v. Algo esta mal. Me inclino a pensar que la fuente no entrega la tension correcta. Mide tension de +b y video y comenta .
ciraldana21
companeros le comento que le cambie la resistencia r565 de 1.5k y abrio sin la ralla que tenia antes, pero la imagen se ve muy jalada hacia arriba y hacia abajo, que no se logra ver cuando subo volumen y los numeros de arriba tampoco se ven, espero me entienda, sera que la resistencia que le monte no es la del, esa fue la que busque en el diagrama es de 1.5k por que los voltajes del vertical estan bien pin1-0v pin2-12v pin3-24v pin4-2v pin5-2v pin6-23v pin7-3v y le cambie todos los filtro de la etapa vertical espero me ayuden, o si le puedo colocar algun condensador o algo para que se estabilize, no se cual es el pin que hace que la imagen se coloque haci
luis tartaglia
esa R 565- donde va- si es la que esta a la salida del diodo de la fuente y según diagrama- subido por el colega la misma es de 5, 6 k no de 1,5 k-
ciraldana21
la resistencia r565 un extremo esta conectado al la base del transistor v551 que es un b892 y el otro extremo esta conetado al diodo vd562, este tv cuando yo lo destape tenia en la r565 tenia 2 resistencia en serie una de 10k y otra de 15k no se por que razon de verdad voy a colocarle una que el amigo dice de 5.6k a ver
luis tartaglia
las mismas estaban en serie o en paralelo- seguro que en paralelo
ciraldana21
estaban en serie, estoy revisando en google y hay unos tv hypson que la r565 es de 22oh
luis tartaglia
en serie seria 25 k- 22 ohm no creo- seguro estaba en paralelo- asi su valor disminuye- menos de la mitad
ciraldana21
ciraldana21
llegue a la conclucion de que la r565 es de 1.5k en todo los diagramas aparese igual aqui les dejo en link de un diagrama, aja pero por que la imagen se ve haci como que si el vertical abriera mucho. http://www.4shared.com/office/0A8TpHp6ce/Premier_CTV-1829SR_Hpson_CD213.html?
luis tartaglia
compruebe con ese diagrama si es igual su tv - si todos los electrolíticos que cambio tienen el mismo valor en uf-
