TV Sharp 19k-m100 no enciende
Televisor SHARP 19K-M100
Olvin Dagoniel Villanueva
Buenas tardes Colegas tengo un problema con un tv sharp 19k-m100 el cual me vino con el problema de que no reconoce la señal del control remoto, le cambié el sensor que lleva para detectar dicha señal y me comenzó a trabajar con el control, pero ya no me funcionaba con el teclado manual, entonces decidí ingresar al modo servicio (vol+, ch+) para reiniciarlo de fábrica pero con la sorpresa de que cuando lo volví a conectar, ya no enciende, sólo acciona el relé y se desconecta, y también esto sólo con el control, después tengo que desconectarlo nuevamente para tratar de encender. Le cambié otra eeprom (24c01) pero sigue igual. Les agradecería que me orientaran con ésto, muchas gracias.
Victor E
Victor E
65.783
coloque una eprom nueva con la data de ese tv.
Muchas gracias amigo por tu ayuda, ahora, nunca he cambiado una totalmente nueva, hasta donde entiendo se debe ingresar la información a esa memoria, lo cual nuuunca lo he hecho, y pregunté por estos lados y no hay nadie que lo haga, sería mucha la molestia si me explicas realmente cómo se hace?
Victor E
Victor E
65.783
esto se hace con un software llamado ponyprog,es el mas usado.se descarga del sitio oficial lancos.com y se debe contar ademas con el grabador de eeprom, se usa una ficha tipo db9 y va conectada al puerto serie de la pc.hay otros programadores tambien con salida usb para las pc mas nuevas. http://roboden.weebly.com/uploads/2/8/3/1/2831584/ponyprog_tutorial.pdf
Muchas gracias Victor por tu valiosa ayuda, ahora me toca a mi trabajar en esto, mientras tanto dejaré pendiente este tv hasta que pueda conseguir esa nueva eeprom con todos sus datos correspondientes.
